Přídavný budík teploměru a otáčkoměru
jiricek9519
Příspěvek od jiricek9519 » 21 dub 2017, 23:15
Zdravím všechny, vlastním cinquecento 0,9S a jelikož auto nemá ani otáčkoměr a teploměr vody, pořídil jsem si přídavné budíky. U teploměru vody jsem červený kabel připojil k vypínači zadního stěrače, černý k radiu jako kostru a modrý jsem připojil k termostatu. Budík ale neukazoval správně. Nevěděl by někdo, jak správně budík zapojit + ještě otáčkoměr? :) děkuji moc
Re: Přídavný budík teploměru a otáčkoměru
Příspěvek od liborko » 22 dub 2017, 08:14
Jak neukazoval správně? Vzhledem k tomu,že tam máš na přístrojovce pouze kontrolku přehřátí vody tak ten budík ti nemohl ukazovat vůbec pokud si připojil modrý vodič na to původní spínací čidlo. U toho nového teploměru mělo být součástí i čidlo které vyměníš za to co tam máš teď. A otáčkoměr bys měl zapojit na jeden z pinů z řj,návod tady půjde určitě dohledat.
P U N T O 75 ELX r.96
Lancia Y 1.2 16V/59kW r.02 Unica
BravoII 1.4T 16V/88kW r.08 Emotion
AR 147 1.6TS r.01...
............už jen ve vzpomínkách
jiricek9519
Příspěvek od jiricek9519 » 22 dub 2017, 23:27
Děkuji za odpověď. Ty budíky mám z fiata uno, a čidlo k tomu nemám. Nevíte, kde by se dalo sehnat toto čidlo?
Příspěvek od liborko » 23 dub 2017, 11:09
Jo takhle. Špatně si to napsal,myslel jsem,že sis koupil fungl nové přídavné budíky. U těch většinou čidla jsou součástí. Pokud je máš z Una tak musíš mít i origo čidlo které k tomu patří jinak ti to bude s jinými čidly ukazovat voloviny pač budou mít jiné odporové hodnoty.
jiricek9519
Příspěvek od jiricek9519 » 03 črc 2017, 00:36
Nevíte ještě někdo, jak zapojit otáčkoměr? Auto má 2 cívky, čili to není možné, a na alternátoru vstup není. Nevíte někdo prosím?
Příspěvek od liborko » 03 črc 2017, 20:09
máš tam už řídící jednotku nebo máš karburátorovou verzi?
jiricek9519
Příspěvek od jiricek9519 » 04 črc 2017, 02:21
Auto už má řídící jednotku i karburátor.
Příspěvek od liborko » 04 črc 2017, 15:49
Pokud tam máš řj tak se otáčkoměr připojuje na pin 23,koukal jsem do el.schématu pro motor 899,sice pro seicento,ale cinque to bude mit určo stejne.
jiricek9519
Příspěvek od jiricek9519 » 04 črc 2017, 18:40
Moc se v elektřině nevyznám, ale pochopil jsem že asi hledat modrý kabel, který vede z řj :D i tak děkuji moc za radu
Zpět na „Cinquecento“
