HELP - ABS Punto mk2, sviti kontrolka, funkčnost, ....
				wercecko
Prosím o radu na co se zaměřit při řešení problému svítící kontrolky ABS.. Měnili jsme brzdovku, a zadní pakny + bubny. Dnes při klidné jízdě městem začal pedál brát hned nahoře a tak jakoby by bylo ABS aktivní, po chvíli intezivnějšího brzdění se propadl a brzdil v obvyklé pozici. Poté se vždy rozsvítila kontrolka ABS, po vypnutí motoru se to jakoby resetovalo, při dalším brzdění o5 jakoby kopalo ABS a propadnutí pedálu a tak pořád dokola. Takže je na snadě to ještě jednou pro jistotu to odvzdušnit, ale co dál ??? Je normální že po ujetí cca 300 km ještě nebere ručka v nových bubnech? Dotažená je fest..
Vaše nápady a návrhy posílejte zde...
Díkes
Díkes
K ABS ti poradim jenom to, at zkontrolujes cidla, nejsem si jistej, jak je u Punta reseny snimani signalu, ale u nekterych specialu je to soucast bubnu a po namontovani bubnu, kterej neni na abs to dela paskvily. Fakt nevim, jak to je u tohohle. Kazdopadne rucku nedotahovat. Uz sem to nekam psal. Musi byt vule lanka v drzaku na pakne cca pul milimetru. Jinak nefunguji samostely a tim padem je to naprd...
							Hustokrutost
				Pavel-RyVeS
Asi ti to moc nepomuze ale aspon pro inspiraci. Na Octavce mi uz asi rok blblo ABS, proste obas se rozsvitila kontrolka a neslo ABS. Po case zhasla. Po porade mi bylo doporuceno zkontrolovat napajeni ridici jednotky ABS. Vysledek byl ten, ze ABS ma pojistku a u ty to bylo zoxidovany. Takze jsem to vycistil a ABS beha.
						PRESUNUTO:
Jdu zkontrolovat snímače,řádně je očistím a dám vědět
						paliodan píše:Mám punto MK2 1.2 8V z roku 2001 a problém je že když v malých rychlostech začnu brzdit tak se spustí ABS absolutně nesmyslně,kontrolka ABS nesvítí a přes to to blbne,brzdy byli rozebrány s podezřením na nefukční váleček případně zadní samostav,kapalina nová.Problém petrvává.
Prosím poraďte mi
*Katy*majco píše:Hladal by som problém v ložiskách kde je magnetický krúžok na ložisku alebo vzdialenosť snímača od ložiska!
				wercecko
Tip bych to na náboj kola, a řešení je výměna, prošel jsem si tím samým, za oba zadní náboje to bylo cca 5000,-, příznaky byly úplně stejný jak popisuješ, zjistit který blbnul nešlo tak proto oba...
					Naposledy upravil(a) wercecko dne 09 říj 2007, 19:13, celkem upraveno 2 x.
						Tak závada nalezena,poškozený kroužek zadního náboje zřejmě šrobovákem,nějakej němec se tam pomstil,protože auto je měsíc dovezeno.Tímto Vám děkuji,jmenovitě warceckovi i dalším.Navedli jste mě správně a jsem rád že to tady takhle skvěle funguje.
Jdu hledat jestli se ten kroužek nedodává solo je tam jen namáčklej.
JEŠTĚ JEDNOU DÍKY VŠEM
 díkes..
  díkes..
