klimatizace......... ted???
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
dusbaj2
Příspěvek od dusbaj2 »
napadlo me to dnes rano v metru ze se vas vsech zeptat jaka je vase pravidelna udrzba klimatizace? mozna se zda ze v zimnim obdobi nevyuzita, ale pamatujte na cervene symboly rychleho odmlzeni skla... plne topeni, zapnuta klima a ventilator naplno. Jak pravidelne doplnujete medium a filter?
Diky DUSAn
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
Lukas G.
Příspěvek od Lukas G. »
Ja se chci zeptat jestli funguje klima i v zime, nebo se nesepne???
Dekuji
marcel.pce
Příspěvek od marcel.pce »
Jednou rocne ji necham dotlakovat, doplnit olej, proplachnout (vse v opacnem poradi :-)). Stoji to cca 800,- jak kde. Take jednou rocne vycistim celou ventilacni soustavu specialni penou do autoklimatizaci, ktera likviduje houby. Ono tom dokaze na vymeniku klimy docela za sezonu narust!!
Martin Untermuller
Příspěvek od Martin Untermuller »
No a co to tam na tom roste?Praváci?To bych klidně neproplachoval a sklízel....
No ted vážně-klima u multi nemá možnost čištění.Mě připadá že výměník je uvnitř v autě u spolujezdce.
Filtr pro klima je u pravého stěrače a měl by se měnit jednou ročně.Záleží kde se jezdí.Jestli ve městě nebo jinde.
Ahoj
marcel.pce
Ono to s filtrem vlastně vůbec nesouvisí, ta houba (vypadá to úplně jako plíseň) si na tom výměníku lebedí, protože se stále rosí (obojí :-)). Čištění probíhá tak, že do vstupu (tam co je filtr) stříkáš sprej, vytváří se pěna, která se protlačí úplně všude, pak zapneš ventilátor... ....a to je ti mazec...
:lol: :lol: ...a autíčko asi tak měsíc voní jako nové.
Fab30
Příspěvek od Fab30 »
A ono sa to pusta so zapnutou klimou alebo staci len ventilator? Ako sa vola taky sprej? Co to stoji? Dakujem
marcel.pce
Na každém spreji je návod, jak postupovat. Vyrábí je mnoho firem, já v pohodě už několik let používám od firmy CRC (cca 300,-) v klimaservisech mají nejraději VALEO (okolo 800,- asi je na něm větší marže). Naše dceřinná firma je prodáva taky: www.intercars.cz
radovan7
Nefunkcna klima
Příspěvek od radovan7 »
Na mojej Multinke 1,9 JTD 110 mi niekde unika chladivo. Chcel by som si to dat doplnit, ale potrebujem vediet kolko gramov chladiva tam ide. Viete mi niekto napisat presne mnozstvo?
Globusman
Re: Nefunkcna klima
Příspěvek od Globusman »
radovan7 píše:Na mojej Multinke 1,9 JTD 110 mi niekde unika chladivo. Chcel by som si to dat doplnit, ale potrebujem vediet kolko gramov chladiva tam ide. Viete mi niekto napisat presne mnozstvo?
Pokud můžu poradit, zajeď do servisu. Medium se doplňuje tak, že se napřed odsaje to původní a pak se tam pod dost vysokým tlakem napustí nové. Pak se ten tlak ještě zvýší a existují speciální brýle, kterými je unikající medium vidět a hned ti to v tom servise opraví. U nás v Olomouci je servis, kde tohle všechno dělají za necelých 700 korun.
radovan7
Re: Nefunkcna klima
Globusman píše:
Aj tak by som potreboval vediet mnozstvo chladiva potrebne na spravnu funkciu A/C. V nasom Fiat servise nemaju skusenosti s klimou. Urobia mi to v Toyote, ale nevedia kolko chladiva tam maju natlacit a stoji to u nas 1.700,- Sk + 400,- Sk za gram chladiva.
Alda
Příspěvek od Alda »
400,- za gram chladiva??? Tak to je teda síla!
1,6 16V BiPower
radovan7
Alda píše:400,- za gram chladiva??? Tak to je teda síla!
Zhruba tak to stalo v Trencine. Platil som dva krat priblizne 3.500,- Sk a dva krat mi to vyfucalo. Najskor som isiel do Fiat servis a tam mi povedali, ze s tym nevedia nic spravit iba vymenit kompresor za zhruba 40.000,- Sk. Tak som isiel do TOP Service na Zabinskej ulici a tam zistili, ze kompresor funguje a naplnili mi to. Zaplatil som. Za asi dva tyzdne kmlima nefungovala zas a podla farbiva zistili, ze to unika pri remenici kompresora a mozno aj na nejakych inych spojoch. Musel som si sam zohnat tesnenie na kompresor a vymenili mi ho. Vraj cez ostatne spoje to nefuci. Naplnili to v jeseni a na jar mi zase klima nefunguje. Hladam nejakeho odbornika, pretoze tento postup sa mi nepaci. V servise prvy aj druhy krat mi reklamaciu neuznali, nakolko tvrdili, ze to odtlakovali a nezistili pokles tlaku, tak nove plnenie musim zas platit.
Globusman
radovan7 píše:
Tak jsem byl včera naplnit klimu. Trvalo to necelé půl hodiny a průběh byl velmi jednoduchý. Napojili na Multinku dvě hadice a nikdo se o nic nestaral. Stihnul jsem odkoukat, že to napřed odsálo starý olej a pak to vytvořilo v systému vakuum, aby se zjistilo, jestli není někde nějaká netěsnost. Když to zjistilo, že to je v pořádku, tak teprve potom to začlo plnit. Napřed kapku oleje a potom 0,67 kg (670 gramů) chladiva. No a to vše za 699,- Kč (necelých 950,- Sk). Do Olomouce to máš 140 km, takže by se ti to myslím vyplatilo přijet :idea: :wink:
Alda
Příspěvek od Alda »
Takže to asi nebude 400,- za gram ale za kilogram...
1,6 16V BiPower
radovan7
Globusman píše:
radovan7 píše:
Napis mi, prosim Ta, kontakt na ten servis.
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
