Nazdar chlapi : vlastním Palio 1,6 16V r.v.98. Po nastartování neběží 1 válec, po přidání plynu se chytne.Vyzkoušel jsem vyměnit svíčku, kabel ke svíčce, zapalovací jednotku i injektor.Zatím nic nepomohlo, diagnostika nic nenašla.Tlak je 15 což je na 100000 km dobrý. Pokud víte někdo co s tím, budu za každou radu vděčný, nevím si už opravdu rady.
Dík Vlasta
Při volnoběhu nepracuje 1 válec
Pepa z depa
Ahoj, mam naprosto stejny problem s Puntem, uplne stejne priznaky akorat mi to jeste pri volnobehu plive do vyfuku. Kamarad v servisu mi rikal, ze to bude s nejvetsi prisavani falesneho vzduchu na sacim parozi. Mam to ted na oprave, tak se pak podelim. Udajne na to existuje nejaky sprej, ktery ti to na chvili utesni a tak zjistis, jestlo je to skutecne netesnosti.
Fiat Punto 55, 1.1, rv 1995, 3 dv., 2x airbag
vaclavka
Měl jsem podobný problem ale bylo to v kabelech. Jedna z rad však byla zkontrolovat vstřiky.
