Právě je 26 bře 2019, 21:23
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: audiosystém
PříspěvekNapsal: 27 led 2018, 15:23
Offline
Ahoj, nevíte někdo, kde sehnat demontážní klíče orig. autorádia? viz. 0.11" hod: https://www.youtube.com/watch?v=rqMo7NCbCjg
Možná by se to dalo vyrobit, ale na koncích je zřejmě nějaký háček? Jestli toto někdo má, prosím detailní foto. Možná by to šlo háčkovacími jehlicemi z galanterie, ale mám obavu, když je tam zastrčím, abych je pak vůbec dostal ven. Není jasné, jak se háčky po demontáži odjistí, aby je bylo možné z autorádia vytáhnout.
Díky.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: audiosystém
PříspěvekNapsal: 27 led 2018, 22:11
Offline
tie haciky tam niesu nejako dolezote, su tam iba na zaistenie toho vyberaku aby si to moho vytiehnut za tie"kluce". na vybratie ti stacia aj ihlici ako pises, tenke srobovaky, klince, proste cokolvek co tam pichnes aale potom tomu musis trochu pomoct nejakym pajsrom idealne plastovym niekde z boku.. kupit sa daju, najlacnejsie asi z ciny, videl som nejake aj v autokelly ale vacsinou cele sady za cca 30E co asi nechces investovat kvoli jednemu pouzitiu... kludne pouzi tie ihlice ak mas take tenke...to vyberanie je pre radia blaupunkt, staci ti aj drot na to... daj si do google blaupunkt radio remove a uvidis co ludia pouzivaju...nepouzoval by som hackovacie ihlice, ale obycajne ihlice strikovacie...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 led 2018, 21:58
Offline
Nebo Youtube
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
