cuka na volnobeh a pri rozjezdech
tomas18
Příspěvek od tomas18 »
Cau chlapy mel bych prosbu resim mensi problem na fiat punto 1.2 16v 2000rv. pri rozjezdech na 1,2,3 se projevuje nadmerne cukani z motoru jakoby vynechaval to se projevuje jak pri studenem motoru tak i po zahrati plynula jizda na 4.5 necuka dela to predevsim pri rozjezdech kdy je auto nejvice v zaberu a pri volnobehu to obcas pocukne svicky jsou meneny i vzduchovy filtr diagnostika napsala vyhrivani lambda sondy tu jsem vymenil nastalo docasne zlepseni delalo to jen sem tam a postupne to zacalo cukat stejne jinak nyni na diag bez zavad.
Vitaml
Re: cuka na volnobeh a pri rozjezdech
Příspěvek od Vitaml »
Už byly měněny zapalovací cívky? Jestli ne, tak je vyměň, vadná cívka může zničit řj motoru. Stojí cca 350,- Magnetti Mareli
Pak je dobré změřit tlak paliva na vstřikovací liště, má být 3,5 bar.
martin72
Příspěvek od martin72 »
Něco podobného mi občas dělal kabel ke svíčce než se úplně rozloučil, ale bylo to hodně sporadické. Určitý druh škubání dovede udělat i natržený spodní silentblok uchycení motoru.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
tomas18
Tohle je primo z motoru jakoby vynechavani silent blok me taky napadnul
martin72
Rozumím, ten silentblok jsem zmínil jenom jako další možnou věc, ten je nejvíce pocítit při poskakování v koloně. Ono se někdy sejde více závad, jedna dovede vytvořit druhou, hlavně u starších aut. Cuká to pod plynem nebo i při lehké noze (jedno na kterou rychlost)? Nepálící nebo špatně pálící svíčku pozná ECU, rozsvítí se kontrolka motoru.
Vitaml
Tlak paliva nepozná.
tomas18
Je fakt je to stara pizda je to pritelkyne auto a s italama nemam zadne zkušenosti procital i plno diskuzi a nic extra jsem se nedozvedel nejhorsi je ze na diag zadna chyba clovek se nema od ceho odrazit delal jsem za jizdy porovnavani udaju MAF,MAP senzoru a potenciometru skrtici klapky a vsechno vporadku ten tlak bych nejspis zmeril jako prvni to jedobra rada
Vitaml
A za jízdy, jestli moc neklesá (pod 3 bar).
martin72
Vitaml píše:Tlak paliva nepozná.
Já vím, také jsem psal jenom o zapalování (o svíčce). A proto jsem se ptal, jestli to dělá jenom v zatížení nebo i při lehké noze.
tomas18
Dela to i pri lehce noze ale pocitove vice pri seslapnuti
tomas18
Chlapy diky za rady nakonec to bylo kabelama ke svickam jeden probijel ted po vymene vsechno ok
