Detailovky...
Detailovky...
Mam dotaz na Fiat Bravo 1.8 gt kdyz zastavim a vylezu z auta je nastartovany du k nadrzi a jek kdyby neci hrcelo nebo tak je to nejspis cerdlo z nadrze asi podavaci jde to hrceni njak odstranit nebo zeslabit?
Mam central pres klic a chtl bych to predelat na dalkovy nevite jestli potrebuji jen dalkovy ovladani pristroj nebo do vsech dveri dat njaky mechanizmus?
diky predem
diky predem
				milajda22
Re: Detailovky...
Ahoj, s tim prvním ti asi neporadim, tohle mi dělá u Brava taky. Ale ten centrál na dálku jde udělat bey problému, stačí si jen kopit jednotku k cetrálu s dálkou a napojíš to na dva kontaktz vycházejících z originílního centrálu (jeden je na kostru na otevření a druhý se dá na kostru na zavření). Mrkni se semDaMe píše:Mam dotaz na Fiat Bravo 1.8 gt kdyz zastavim a vylezu z auta je nastartovany du k nadrzi a jek kdyby neci hrcelo nebo tak je to nejspis cerdlo z nadrze asi podavaci jde to hrceni njak odstranit nebo zeslabit?
diky predem
http://www.levnealarmy.cz/dalkova-ovladani-27/
Ať se vede.
uz mam do dalkovy ovl.sem mechos ale v elektrice se nevyznam mam dotaz vyndal jednotku centralu takova zluta krabicka ale co do cehoo kam mam zapojit?
http://www.levnealarmy.cz/dalkova-ovlad ... il-103.htm
dole je odkaz na zapojeni...
jde mi oto jestli mam rozdelat tu krabicku a napojit to na ni nebo jestli mam narvat draty do konektoru to je asi blbost...?pls rychle
Pomoc se zapojením centralu DO přes web
potrebuju njakn poradit mam centrall na klic a mam ridici jednotku na DO neboli cely zamykani..mam venku jednotku klicku centralu rozdelal sem ji je to tišťák s dvema civkama a nevim jak co naco mam zapojit...prosim o radu diky moc predem
				milajda22
Re: Pomoc se zapojením centralu DO přes web
Nevim kolik vede k originálnímu centrálu drátů, já mám dodělávaný centrál ale pokud je tam 8 drátu a to "hnědý, bílý, modrý, zelený, hnědý, bílý, černý a červený" a když se dotkneš nezapojených drátů" hnědý nebo bílý" kostry, tak by se měl centrál sám otevřít nebo zavřít.DaMe píše:potrebuju njakn poradit mam centrall na klic a mam ridici jednotku na DO neboli cely zamykani..mam venku jednotku klicku centralu rozdelal sem ji je to tišťák s dvema civkama a nevim jak co naco mam zapojit...prosim o radu diky moc predem
Pak by jsi musel z řídící jednotky CZS01 zapojit tyto dráty:
Červený .... +12V
Černý .... kostra
Hnědý .... na nezapojený drát od centrálu hnědý
Bílý .... na nezapojený drát od centrálu bílý
Oranžový .... sirénka +12V
Černobílý .... by měl jít na kostru (nevim to jistě, ale mělo by to bejt na princip relátka nebo relátek, které spojují
a) černobílý a hnědý - zamkne
b) černobílý a bílý - odemkne)
ale si to ještě raději proměř !!!
Fiat Brava 1.4 12V 59kW
						Jak to myslis u hnedyho na nezapojeny drat do centralu?
To mi neni jasny ja mam 6 dratu a blikajici alarm..
promerit to muzu tak ze do zasuvecky dam drat a dam to na kostu ze?
ale jak poznam co jde kam?
u toho cernobilyho co kdyz ho dam na kostru a nema tam byt co se stane?zhori jednotka?
Dik za radu ted aspon neco njak pochopuju..
mam na stare jednotce napsany:
2M
3
+ (to vim)
2
1M
(kostru)
jak bych to mel zapojit?
nevim hnedy a bily a u oranzovyho kdyz koupim 12V sirenu jak to mam zapojit?
ten cernobily je ukostreni na dvere?asi myslim to musim dat na dvere nebo ne?ne ze?na elektriku sem mimo..
2M
3
+ (to vim)
2
1M
(kostru)
				milajda22
Ty máš asi originální centrál, ten jsem nikdy neviděl, ale ty barvy by měli sedět.DaMe píše:Jak to myslis u hnedyho na nezapojeny drat do centralu?
2M
3
+ (to vim)
2
1M
(kostru)
Asi bude lepší, když to dáš někomu udělat, jinak jestli je na tom černobílym napsaný mínus, tak je to vlastně kostra. A to má být jenom řídící jednotka na centrální zamykání na dálku nebo je to konbinovaný s alarmem? jinak by ten černobílý byl opravdu na ty dveře.
Jaký barvy ti jdou s tý originální centrální jednotky?
						to je svorkovany jako krabicka ne draty...a jestli je to ovladaci dalokovy zar. nebo centram s civkama to nevim ale doslechl sem se ze ty jednotky co sem si obednal z levnealarmy.cz muzou vyhores nesou na to staveny a nemaj homolagaci takze asi pujdu do Jablotronu a mam jistotu tam maj v zakldu tavnou pojistku proti vyhoreni aby mi kvuli 2tisicum mohlo vyhoret auto tak ty dva litry radsi dam...
				milajda22
tak to tam radši dojdi, to já jsem měl v kohodě, koupil jsem centrál a alarm jako sadu, tak tam to šlo normálně propojit dvouma drátama a fachalo to. Alespoň budeš mít jistotu, že ti neschoří auto.DaMe píše:to je svorkovany jako krabicka ne draty...a jestli je to ovladaci dalokovy zar. nebo centram s civkama to nevim ale doslechl sem se ze ty jednotky co sem si obednal z levnealarmy.cz muzou vyhores nesou na to staveny a nemaj homolagaci takze asi pujdu do Jablotronu a mam jistotu tam maj v zakldu tavnou pojistku proti vyhoreni aby mi kvuli 2tisicum mohlo vyhoret auto tak ty dva litry radsi dam...
