Fiat punto kontrolka airbagu nelze nacist jednotku
tomas18
Příspěvek od tomas18 »
Zdravim mam problem na fiat punto 1.2 16v rv.2000 zacala svitit kontrolka airbagu cervena diagnostika nenacte jednotku airbagu chyby tim padem zadne provedl jsem kontrolu pojistky pote kontrola konektoru jednotky oxidace zadna napeti do jednotky vporadku prosim o nejake tipy rady jestli to neni jednotkou napriklad
Vitaml
Re: Fiat punto kontrolka airbagu nelze nacist jednotku
Příspěvek od Vitaml »
Jak ji připojuješ? Kabelem KKL s přepínačem?
tomas18
Mam pouze Delfi diagnostiku na zakladni nacteni
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Konektor...?
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
tomas18
Konektor co jde do jednotky
Vitaml
S tím se myslím připojíš jen na motor, možná posilovač, body, budíky. Na airbagy a ABS potřebuješ kabel KKL s přepínačem pinů a Multiecuscan.
Zkoušel ses připojit na ABS? Asi ti to taky nepůjde.
tomas18
Nemas nejaky odkaz kde se da sehnat rozumne?
Vitaml
Podívej se na aukro, hledej s přepínačem. Je to za pár stovek.
tomas18
Kabel jsem objednal v pondeli prijde tak pak napisu jak to dopadlo zatim diky za rady
tomas18
Vitaml
Jaký jsi koupil ? Odkaz?
Ještě si stáhni Multiecuscan z Uložto.
delphi zahodit,to je k ničemu
tomas18
Tady tento
https://www.easydiag.cz/FIAT-VAG-PROFI- ... bel-d4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vitaml
Dobře jsi koupil.
tomas18
Potrebuji poradit kde se da stahnout program zdarma
