Zdravím borci,
Bravíčko mám len týždeň, včera bol prvý dážď a na moje prekvapenie som dnes v aute počul nejakú tekutinu, po chvíli laborovania som zistil že zatienila voda do zadných dverí na pravej strane.
Nestretli ste sa a tým, netuším kadiaľ sa tam tá voda mohla dostať a tým pádom ani ako by som tomu mohol zabrániť.
Za každú radu budem vďačný.
Zatekanie do dverí
Zatekanie do dverí
Fiat Bravo 1,4T 16V 120 r.v 2008
Re: Zatekanie do dverí
Pod spodním těsněním (to co je dole na dveřích a doléhá na spodní práh) jsou tři odtokové kanály. Je třeba to občas vyčistit, mezi tím těsněním a plechem dveří se drží prach a špína a může se stát (a stává se), že jsou ty kanálky ucpané a pak to vyteče někudy jinudy, když to naplní.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Vďaka za odpoveď.
Nenapadlo ma, že je zatekanie do dverí normálne a že tá voda potom z dverí vyteká
Nuž zasa som o niečo múdrejší
To by možno vysvetľovalo aj tie čudné zvuky, čo vydáva sťahovanie okien v horúci deň nasledujúci po daždi....
Ešte raz vďaka.
Ešte raz vďaka.
Měl jsem to samý myslel jsem že když mám málo benzínu že se to tam přelejvá v té nádrži pak jsem zakvedlal zadníma dveřma za spolujezdcem a tam se to přelejvalo prstem jsem projel pod těsněním a začalo to chcat ven
T-jet 110kw sport
