kontrolka motora, zle startovanie
Hellboy
Příspěvek od Hellboy »
Ahojte, jedna sa o grande punto r.2014, 1.4 LPG.
1. probem - isty cas, ked auto mam prepnute iba na benzin a neskor ho prepnem na LPG, rozsvieti sa kontrolka motora(nie hned ale az po par km), ktora niekedy svieti aj tyzden vkuse, inokedy den, dva, tri ..ked bolo auto na reklamacii abs v autorizovanom fiate, pan to videl na diagnlstike a povedal ze netusi co to je, toto je jeho prvy LPG fiat a tym to skoncilo - kontrolka nahodne prestala svietit prenho problem vyrieseny.
2. problem - pri startovani (vacsinou ked auto stalo z vecera do rano) alebo ked stoji cely den auto, tak pri nastartovani chyti ale hned aj zdochne motor. Ak pridavam plyn motor chyti, ide, ale vydava divny zvuk, az kym sa auto nepohne. Nerobi to stale, ale keby to mam brat statisticky tak viac ano ako nie. Podla vyjadrenia autorizovaneho servisu na to nastartovanie a nasledne zhochnutie, treba natankovat 98ku a prejst minimalne 1000km cisto na benzine. Vyjadrenie druheho autorizovaneho servisu znie - benzin v nadrzi starne a preto to robi.
Nestretol sa niekto s niecim podobnym, hlavne vo variante LPG ?
