Panel tlačítek stilo 1,4
JakubSarna2
Příspěvek od JakubSarna2 »
Zdravím
nejde mi vůbec panel tlačítek kde je ovládání světel, palubního počítače, mlhovek. Nejde ani jedno tlačítko. Nemáte s tím někdo zkušenost kde je problém jestli v tom panelu nebo někde jinde ?
Moc díky za radu :-)
Re: Panel tlačítek stilo 1,4
Nefunguje ani jedno tlačítko? Pak jestli není vypadlý zezadu konektor. To by byla náhoda,že by přestaly fungovat všechny najednou. Ale třeba může být problém v plošném spoji vevnitř,pravda je,že na Idei mi ten panel taky nefungoval a musel jsem koupit nový.Jinak jeden panel tu mám,co mi zbyl ze Stila,100% funkční,tak kdybys pak chtěl tak můžu sloužit :)
JakubSarna2
Zdravím
konektor je zacvaknutý dobře. Je možné poslat ten panel třeba zásilkovnou? Jsem z Jihlavy. Jaká bude cena ? Díky :-)
šlo by zásilkovnou, cena 150Kč za panel viz.foto je pěkný neodrbaný,na foto jen od prachu
https://ibb.co/Kqn3bZK
https://ibb.co/L9Rx5YR
JakubSarna2
Tak panel dorazil ale po výměně to stejně nejde je mi to záhada :-(
Tak ještě zkus jít po kabeláži jestli není zrada tam
JakubSarna2
Je to divný další problém je ten ventilátor topení je furt pod proudem relé funguje. PŘI VYPLÉM ZAPALOVÁNÍ je zeplé když ho vyndám tak se rozpojí. Pokud změřím odběr el. s tím reletem je odběr 0,46a a bez něj 0,29a už mne napadá jenom spínací skřínka. :-(
Tak asi nezbývá než kouknout na el.schéma a současně měřit multimetrem
JakubSarna2
Tak už jsem úplně bezradný. Spínačka dobrá pojistkovka v motoru dobrá pokud sepnu rele od mlhovek tak svítí ale ten panel tlačítek je stále ko už mně napadá jenom bcm jednotka ale to je nad mé síly. Dá se koupit jiná a jde pak přeprogramovat na mé auto ?
Zpět na „Stilo“
