Fiat Ducato 2.2JTD r.v.2008 padá mi teplota motoru
maserka
Příspěvek od maserka »
Ahoj všem...prosím koupila jsem Ducato a mám problém.Auto se mi zahřeje při jízdě cca na 85C ale jakmile zastavím tak mi padá teplota.Nic moc to netopí prostě děs.
Děkuji všem za rady. :roll:
tatko Tom
Re: Fiat Ducato 2.2JTD r.v.2008 padá mi teplota motoru
Příspěvek od tatko Tom »
Môže byť vadný termostat (prípadne čerpadlo chladiacej kvapaliny) no mne dve JTD tiež chladnú pri hodne miernej jazde, z kopca aj va voľnobehu.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
maserka
termostat jsem nechala dát nový....
tomass
Příspěvek od tomass »
Záleží jak moc to padá od normálního stavu. Před lety jsem měl v práci to samé od Citroenu 2,2 JTD r.v.2005. V zimě při -5 °C, než jsem přejel celou Prahu za hodinu, tak v kabině sotva vlažno. Jezdil jsem s ním denně, léta. Nepatrně pomohla výměna radiátoru topení, protože starý byl zevnitř slabě pokrytý vodním kamenem. Byla to kabina pro 3 lidi a vzadu bouda, takže malý prostor k vytápění a stejně to moc netopilo. Diesel je na zimu a krátké trasy pro zlost. Jsem rád, že už nemusím pracovně nikam jezdit. Namontujte si tam nezávislé topení a nebude Vám zima. Nechte to namontovat u firmy, která se tím zabývá, ať Vám od instalace neshoří celé auto. Ano, něco to stojí a chce to jen značkové nezávislé topení. Jinak teplota mi klesá v zimě u motoru i u benzínovýho auta, stačí jet 300m z kopce a brzdit motorem. Na volnoběh se většina aut ohřívá ještě pomaleji, protože je volnoběh velmi úsporný u benzinu i u dieselu.
Na místě žádný auto v dnešní době normálně netopí, nemá odkud brát teplo a to ani se zapnutým ventilátorem topení. Na to si kupte starýho žigula, jestli se chcete ohřát. A to myslím z legrace i smrtelně vážně.
maserka
Ahoooj děkuji za odpověd.Mám již vyřešeno...před chladič jsem dala karton a jezdím už v tričku.Fakt topí jako čert a teplota motoru 90C drží.
Tak snad to bude dobré.Přeji krásné vánoce ,hodně zdraví a málo starostí s auty at nás nezlobí. :D
tomass
Krabice je taky řešení. Jenom pozor, když se oteplí na +5 °C a zůstaneš v koloně. Poběží větrák a nebude mít k nasátí dostatek vzduchu, tak se bude víc ohřívat motor, aby neodešlo těsnění pod hlavou. Stačí jednou dvakrát víc ohřát motor a je to hned. Nebo taky padesátkrát a nic se nestane. Je to nahodilé a auto pak na místě k odtahu.
maserka
jasan...ohlídám...
Zpět na „Ducato“
