Těsnění pod hlavou 1.4 16v 70kw starejte
Vše co se týká Punta MK3
dookess
Příspěvek od dookess »
Zdravím dělám těsnění pod hlavou protože z chladící kapaliny smrdí spaliny a ztrácí se ale zrádně vždy jen do určité úrovně nádobky a tam už se většinou drží. 🤔 Stejně je nutné udělat rozvody tak to vezmu jedním vrzem. 😁 Otázka je jestli to jde zvládnout bez aretáků když povolím v reverzním pořadí castli vaček a pak i hlavu a jakou velikost ribe si mam dokoupit? Když budu šrouby povolovat po 1/4 otáčky postupně tak bude snad stačit přeliznout hlavu, motor a castli jemným smirkem na rovné vybrační brusce. 🤔 Co myslíte? Řešit to siliconem nepřipadá v úvahu a nechat to rovnat se mi nevyplatí tak snad bych to mohl vyřešit takhle. Těsnění mam nové i šrouby ale zbytek bych rád zvládl sám už jsem to párkrát dělal ale na 1.9 tdi PD a na jednom JTD takže vím do čeho jdu i tam pokud bude mít někdo nějaký fígl sem s ním 😁
Zpět na „Grande Punto“
