odtrh svíček 1,4 70kW
Manny
Příspěvek od Manny »
Ahoj!
Možná jsem blbě hledal, ale zatím nikde nenašel: Jaký je správný odrth zapalovacích svíček Denso XU22TT? Ty co jsem vyndal měly přes 0,95 (já je tam nedával). Měly 30000km. Ty nový, na který jsem nesahal mají 0,8. Tak co je správně?
Manny
Fiat Tipo 1.4 70kW SDN 2016
Fiat Panda 1.1 2006
Fiat Brava 1,2 60kW SX
hans55
Re: odtrh svíček 1,4 70kW
Příspěvek od hans55 »
Hledáš problém tam, kde není. Vraž je tam a jezdi. :D
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Jedno to neni, malý odtrh blbě zapaluje, velký přetěžuje cívku a může probít izolaci vinutí..
Správný odtrh nevim, když koukám na stejný svíce různých značek, tak mají od 0,7 po 1mm
= 0,8 pokud motor jede dobře tak nechat.
Hlavní projev vady zapalování je škubání pod plynem v nízkých otáčkách.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
0,7-0,8 (a logicky opotrebením sa zväčší - ubudne materiál elektród).
Bodka.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Manny
Díky pánové
Manny
Fiat Panda 1.1 2006
tomass
Příspěvek od tomass »
Obecná informace od automechanika, který dělá i LPG, že se může zmenšit mezera na svíčce klidně o 0,2 mm a motoru to prospěje.
Mám vyzkoušené u 1,1 MPI motoru Fiat 0,7 mm mezera se svíčkami NGK (Fiat předepisuje v příručce značku NGK) a mezera, kterou zmenším (z 0,9 od výrobce) je při výměně svíčky vždy naprosto stejná a nezvětší se, prostě nikdy ! Je to kvalitou svíček. NGK používám na každém autě co mám a je to tak pokaždé se stejnou mezerou s jakou je tam dávám. Používám základní řadu svíček NGK.
Měřím pochopitelně spárovou měrkou. Motor jako takový běží krásně, lépe subjektivně reaguje na plyn a je hodně, hodně přetáčivý (nemá omezovač).
Dělám to tak už asi 10 let a osvědčila se mi menší mezera, než předepsaná. Jinak auto 23 let, asi 155 tkm, hodně těžký režim studených startů. Před 2 měsíci emise kolem 30 % normy ve zvýšených otáčkách, volnoběh cca 25 % normy pro emise.
m.scale
Příspěvek od m.scale »
kdyby jste museli měnit zapalovací cívky u Tipa 1.4 ,70kw , od jakého výrobce je vzít, aby byla zaručena kvalita ? Například výběr těchto:https://granex.cz/autodily/fiat/tipo-si ... byPriceAsc
tomass
Z té spousty značek jedině to co může být jako původní originál Magneti-Marelli, ale zjistil bych si přesně kterou, protože tam jsou na odkazu dvě. Druhá možnost a né nutně v tomto pořadí Champion. Magnetti Marelli může být pod samolepkou právě Champion. Nebo tu, kterou považuju za nejlepší, co jsem kdy měl v ruce, NGK.
V každém případě ještě projet oficielní katalogy a taky přímo číslo na původní cívce a zjistit správný typ, protože eshopy přebírají často chyby z databází i vzájemně mezi sebou.
m.scale
Ty oficiální katalogy bych našel kde ?
tomass
Běžně na netu přes Google.
Napíšeš do vyhledávače "Magneti Marelli"
https://www.magnetimarelli-parts-and-services.com/
Pak jsem napsal česky "Champion zapalovací cívka" a už jsem našel dalšího výrobce. Dokonce oficielní jazyková verze v české mutaci:
https://www.championautoparts.com/cs-cz ... coils.html
u NGK to nefungovalo. Musí se u toho přemýšlet a použít jiné slovo, nebo slovní spojení, ale najdeš to. Zadal jsem "NGK katalog" a zase jsem našel.
https://ngksparkplugs.com/en/part-finder
Jestli používáš Google Chrome a jsi lama na jazyky jako já, tak kdekoliv na stránce pravý tlačítko myši a dáš "přeložit do jazyka čeština".
No a ještě by se dalo prověřit číslo na "e-per" oficielní fiat podle VIN.
Na spoustě eshopů se dá hledat i podle VIN. Když to číslo bude všude sedět, tak je prakticky jistota, že je ten díl správný. Mě se docela často stává, že najdu 2 čísla dílu od stejného výrobce a pak je těžký zjistit, co tak skutečně patří. Někdy to nakonec rozlouskne e-per.
m.scale
OK , dík
Zpět na „Tipo 2016“
