Zdravím chlapi.Punto Grande Evo 12V/51kw,r.v.2012,benzín.
Při dosažení 3500ot.se mi rozvítí trojúhelník a bliká kontrolka motoru.Omezí se výkon.Zastavim,nebo zhasnu motor,nastartují a vše zmizí a auto jede,jakoby se nic nestalo.Diagnostika hlasí kód 0302,0303,0300,, pokaždý jiné císlo.Svíčky,cívka,kabely vyměněny.Auto jde jinak hezký,jak při startu, volnoběh,za plynem.Nesetkal se s tím někdo? Když jedním do cca 110km/hod tj cca 3400ot,je vše ok.Dík za pomoc.
Omezení výkonu Punto Grande Evo 12V/51kw,2012,benzín
RadimHrbek
Re: Omezení výkonu Punto Grande Evo 12V/51kw,2012,benzín
Může to dělat i vadné snímání polohy kliky (jak čidlo tak kabeláž + knektory) - ve vysokých otáčkách vypadne signál, přicpaný vstřik, pak netěsný sání, vadný těsnění hlavy, nebo i vadná ecu - typicky studeňák v pájeným spoji..
Diagnostikou sleduj ani ne tak čísla chyb, jako hlavně live data z čidel..
Já bych šel nejdřív po snímači kliky (dole u řemenice), nejdřív zkontrolovat konektor a čidlo vyndat a zkontrolovat jestli je čistý...
PS: do nouze to padá kvůli ochraně katalyzátoru - ECU zjistí Missfire, což znamená že do výfuku jde nespálená směs ta hoří až v katu a zničila by ho.
RadimHrbek
Díky za rady.
Pak sem můžeš hodit čim to bylo a průběh hledání, může to pomoct ostaním.
RadimHrbek
Tak zatím hledám dál.Poněvadž je auto i na LPG tak vadu vstřikovače jsem vyloučil .Byla by náhoda,aby špatně pálily oba vstřiky,jak benzínový,tak plynový,na druhém válci .A to při dosažení cca 3500ot.
