Startovani
Primo
Startovani
Příspěvek od Primo »
Zdravim, a prosim komunitu paliaku o radu. Se startovanim ve studenem i teplem stavu nemam problem, ale, pokud se rozjizdim do kopce, nebo vjizdim na krizovatku do kopce a preradim na jednicku a dam malo plynu, takze po pusteni spojky motor zhasne, moje chyba, nemuzu normalne nastartovat. Teprve po dlouhem startovani a nekolikrat, motor chytne. Kdyz se to stane v krizovatce je to neprijemne. Nema nekdo radu co s tim, a jak se v takovem pripade zachovat? Diky.
Palio Weekend 1.2 ver75
vavo
Re: Startovani
Příspěvek od vavo »
ja by som najprv vymenil benzinovy filter. Ak je malopriechodny moze sposobovat taketo problemy.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
onc
Příspěvek od onc »
... to muze delat vis veci ... od teplotniho cidla pres snimac teploty tlaka
vzduchu az po spatny tlak benzinu ... tu posledni moznost bych vyloucil,
protoze bys mel problem nastartovat za studena a pri akceleraci ...
... spis bych zkusil to cidlo na tlak a teplotu nasavaneho vzduchu ..
.. mrkni na punto forum tam se to uz resilo, ale chce to poradne hledat,
je to uz delsi dobu ...
Palik
Příspěvek od Palik »
Tento problém jsem měl také. Při opětovném startování musím počkat až zhasne kontrolka code na přístrojové desce, pak už funguje vše OK. Tato časová prodleva je nepříjemná, ale asi se nedá jinak obejít.
Zpět na „Palio“
