HELP - antena (prijem radia) MK2
zdravím potřebuji poradit s přijmem autoradia na II puntu myslela jsem ze bude spatna kostra demontovala jsem vnitrni osvetleni a odsroubovala antenu ,strechu jsem jemnym smirkem ocistila aby byla dobra kostra ale stejne mam spatny prijem zajimave kdyz chytnu antenu do ruky na strese tak se signal zlepsi (to porad asi vypada ze to nema dobre ukostreni ne?) jeste jeden poznatek kdyz jsem pridelala zevnitr kus dratu na sroub co je antena pridelana tak se prijem rapidne zlepsil.Chci zkusit dat delsi prut a pokud to nepomuze dam tam antenu co prodavaji k felde se zesilovacem,proto se ptam zda nevite nekdo jak dostat stary kabel ven a natahnout novy pod tapecirem je to problem jak drzi tapec na sloupku? kdyby nekdo mel foto byla bych rada diky moc vsem za radu.
ygzo
Ako sa vlastne odmontuje antena na MK2 ? Dal som dole osvetlenie interieru, ale vidim len kabel a taku plechovu krytku zo spodu anteny. Nevidim ziadnu maticu, ktorou by sa to odtiahlo ako byva na inych antenach? Ci ten plechovy kryt treba nejako dat dole? Som to pozeral len tak narychlo, ale co som videl ine anteny, tak vzdy mali od spodu maticu.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
neco podobneho se resilo uz tady https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ght=antena
