HELP - zapojení přídavého otáčkoměru
Sháním doplňkový otáčkoměr, ale verzy pro motory BEZ rozdělovače (tedy např. jako Punto). Tzn. připojitelný na jednu ze dvou cívek el. zapalování.
Pokud bych připojil verzi pro rozdělovač, ukazoval by polovinu otáček, než je skutečnost, což by bylo špatně!
Máte někdo tip, kde takový otáčkoměr sehnat?
Obávám se, že většina doplňkových o. ja právě jen pro rozdělovač.
Návrh propojit obě cívky do vstupu padají, neboť z jistých důvodů toto nemohu udělat.
Děkuji.
Děkuji.
Re:
FANDAK píše:Ale ty dvě cívky jdou zapojit velmi jednoduše![]()
Dvě polovodičový diody před zapojením před cívkami a je po problému.
A bude to brát impulsy z obou cívek
chtěl bych se zeptat.. nemate nekdo schéma jak ten externí otačkoměr pripojim? vubec nevim jak na to. a jake diody mam koupit? jakou velikost? staci na 1000V a 1 A? nebo musi byt vetsi? a kde a jak to tedy na ty diody pripojim? dekuji za odpoved...(pls kdyby mel nekdo foto bylo by to nejlepsi)
Re: HELP - zapojení přídavého otáčkoměru
prosim kdo m poradi. otačkomer uz koupeny mam a chci ho zapojit akorat nevim jak.? ma nekdo zkusenost s tim? jak a kde to mam zapojit? dekuji za odpoved. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a aké máš auto ? punto? alebo niečo iné?
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
punto mk1 1.1 8v.
každý otáčkomer má + a - a pripojenie signálu na punto mk1 pripojíš + a - to asi vieš a signal zoberieš z riadiacej jednotky vývod 23 je to tiež rozoberané v starších temetach . kábel z riadiacej vedie až ku relatku ktoré je v strede pod čelným sklom . a hotovo.
jj uz sem to nasel a udelal moc dekuji. jeste se chci zeptat mam punto bez otackomeru a teploty vody mam jen kontrolku kriticke teploty vody. chci si jeste koupit budik na teplotu vody. vim ze musim vymenit cidlo te teploty vody ale ktere mam koupit? potrebuju vedet schema toho cidla abych to mohl obednat? vim ze je to zavit M16 ale vic ne. dekuji za radu...
aj to som tu písal - čidlo čo tam máš je spínacie ktoré zopne pri vysokej teplote a rozsvieti sa kontrolka a ked tam dáš čidlo -napr eps- 1.830.000 / facet-7.3000 alebo oe číslo 4067872/4276954/4349082/4407984-to je stale jedno a to isté a postup ri zapojení je taký istý ako pri otačkomeri +na + a - na - a signal na čidlo .
- earthquaker
Je to mimo mísu ale neporadil by někdo kam (na kterém pinu jednotky) tečou informace o poměru směsi?? U svýho auta mám budík od Netami a k němu bylo i čidlo pro montáž do sání, ale přítelkyni se pořídilo druhý GT do rodiny a budík si koupila od HP a k němu čidlonikde a v návodu smutný popis "připojíme na výstup z ŘJ" děkuji.Jedná se o Punto GT MK1 98"
