Moderátoři: intel_sk , peta.smolik , mad mike , Matto , Katy , zokot
jopin
Příspěvky: 6 Registrován: 02 led 2008, 11:12
Příspěvek
od jopin » 02 led 2008, 13:11
Potřeboval bych poradit. Vlastním od loňska nové Punto klasic 1,2. Jsem s ním doposud spokojen. Mám však tento problém: někdy mi v přístrojové desce něco vrní, (cvrdliká). Připadá mi to jako cvrček přehazovačky u kola. V servisu se k tomu nevyjádřili, protože se to momenálně neprojevilo. Díky za radu, Josef.
Příspěvky: 5555 Registrován: 13 zář 2005, 19:04
Příspěvek
od Katy » 02 led 2008, 13:16
mno, jeste otazka jaky typ - rok, punta.
ja teda nevim.
Anduril
Příspěvky: 795 Registrován: 27 zář 2007, 10:19
Příspěvek
od Anduril » 02 led 2008, 13:23
to mi dela taky
Neresim, neni to zas tak otravne.
Nedela to tobe nahodou ventilator topeni? Muze tam byt nejaky list a pak to tak cvaka.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
VOMIK
Příspěvky: 33 Registrován: 29 led 2006, 21:10
Příspěvek
od VOMIK » 02 led 2008, 13:26
Katy píše: mno, jeste otazka jaky typ - rok, punta.
ja teda nevim.
Mno,když píše od loňska NOVÉ Punto Clacic 1.2,tak to asi bude 2007 Punto Clacic 1.2. Néé,co ty na to?
PUNTO II 1.2 16V ELX
Příspěvek
od Katy » 02 led 2008, 13:35
no tot prave otazka
jopin
Příspěvek
od jopin » 02 led 2008, 13:57
Jedná se skutečně o Punto klasic 1,2 zakoupené v r. 2006.
jopin
Příspěvek
od jopin » 02 led 2008, 14:07
....... tak na ten větrák se mrknu, díky ..........
jopin
Příspěvek
od jopin » 02 led 2008, 14:12
........ zdravím všechny fiaťáky !!!!!!!
Vencapunto
Příspěvky: 3265 Registrován: 22 bře 2006, 14:02
Příspěvek
od Vencapunto » 02 led 2008, 14:36
Nebo se ti tam zazimoval cvrček
F utile I talian A ttempt at T ransportation
V ery W eird
be.smile
Příspěvky: 146 Registrován: 08 srp 2006, 10:32
Příspěvek
od be.smile » 03 led 2008, 19:32
dela ti to pri jizde hlavne kdyz je zima? me to cvrlika hlavne na 1-2 kdyz jedu jen lehce s plynem..ale kdyz je velka zima tak kolem -10- -15 tak to dela aji na vyssi prevody...mam stejnej model a dela to uz od prvnich km. a v servise to neresi.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
Arrow79
Příspěvky: 1765 Registrován: 05 dub 2007, 09:31
Příspěvek
od Arrow79 » 03 led 2008, 19:43
Mne Punto vydava podobne zvuky... ked vypnem ventilator kurenia, je ticho..
Punto MK2 1.2 8V ELX
be.smile
Příspěvek
od be.smile » 03 led 2008, 20:09
u me to teda od ventilatoru urco neni..uz jsem ho mel jednou rozdelanej a od te doby je nastesti klid..ale to tenkrat spis tak piskalo nez aby to cvakalo.
Arrow79
Příspěvek
od Arrow79 » 03 led 2008, 20:12
Mne to praveze cvaka, puka.. robi to povacsine na 1tke rychlosti.. ale ked v Punte je tolko veci co moze hrkat, cvakat..
jopin
Příspěvek
od jopin » 05 led 2008, 11:28
Skutečně jsem se opět ujistil, že to cvaká jenom při malé rychlosti na 1.nebo 2. stupeň a při sešlápnutém plynu. Pokud sundám nohu z plynu nic se neděje. Zima asi na to nemá vliv, protože v létě to bylo to stejné.
Anduril
Příspěvek
od Anduril » 05 led 2008, 13:12
na to kasli, bud rad ze ti cvaka jen tohle
Mne mlati celej zadek a nemuzu uz od rijna prijit na to, co to dela.
