Neznámé kontrolky na palubce
Boris
Příspěvek od Boris »
Nevíte prosím někdo co znamenají tyto kontrolky :?: (pro přehled uvádím i ty co znám - zhruba od prostředka palubky směrem doprava dolů):
- CODE - asi imobilizér
- (!) - ruční brzda
- Vstřikování
:?: Červená, je tam symbol panáčka a balonek, myslel jsem, že je to airbag, ale co ty další neznámé??
- ABS - jasné
:?: Červená, kroužek a v něm 3 paprsky ze středu, vapadá to jako volant, ale co to je ??
:?: Oranžová symbol panáčka a sedadla, ale sedí jakoby "obráceně" a za hlavou má křížek
- pak je palivo - ok
:?: Dále je nad podlahou zámek se 2 polohami, kterým zřejmě mohu něco aktivovat nebo deaktivovat. Vůbec netuším, co to může být. Jsou tam nakreslené symboly jako u té oranžové kontrolky s panáčkem a sedadlem na palubce. Ty samé symboly jsou i na stínítku spolujezdce.
Poraďte mi prosím. Díky moc.
Pokud by to bylo nutné, pokusím se to všechno vyfotit, ale půjde to špatně, neb ( některé:( ) kontrolky zhasínají...
majco
Re: Neznámé kontrolky na palubce
Příspěvek od majco »
Boris píše:Nevíte prosím někdo co znamenají tyto kontrolky :?: (pro přehled uvádím i ty co znám - zhruba od prostředka palubky směrem doprava dolů):
- (!) - ruční brzda
- Vstřikování
- ABS - jasné
To fakt nemáš kmížku z návodom???
Tieto kontrolky sa tu už riešili kukni staršie témata! a ten vypínač je na deaktiváciu airbagu ked chceš voziť dieťa v autosedačke na mieste spolujazdca!!!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Boris
Kontrolky
Knížku s návodem opravdu nemám, kdybych ji měl, jistě bych se do ní podíval. Auto mám z bazaru a jen se srvisní knížkou.
Kontrolky se sice již řešily, ale ne tyto.
Můžete mi tedy prosím někdo poradit?
majco
tá červena čo vyzerá ako volant to je fakt posilovač riadenia !
panáčik opačne na sedačke je už spomínaná deaktivace airbagu
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Záleží, jestli je to SPI nebo MPI, budíky a některé kontrolky se liší. Návody k Seicentu jsem na netu bohužel nenašel. Jestli je to MPI, jedině stáhnout SK návod k Puntu zde: http://rapidshare.com/files/53296712/Ma ... K.pdf.html
Budík je samořejmě jiný, ale význam kontrolek je stejný.
Panda 1.2 r.2018
radek.s
Panáček s balónkem, červená=porucha airbagu
Kroužek s paprsky, červená=porucha posilovače řízení nebo zásah ochrany při přetížení posilovače
Panáček opačně, oranžová=indikace deaktivovného airbagu spolujezdce
Zámek nad podlahou=deaktivace airbagu spolujezdce
Panda 1.2 r.2018
Boris
radek.s píše:Panáček s balónkem, červená=porucha airbagu
Tak to je úplně vyčerpávající, díky! Ještě prosím upřesnění: když svítí červená "porucha airbagu", znamená to, že je porucha airbagu řidiče i spolujezdce? Oranžová kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce je OK - po pár vteřinách zhasne.
Jak zjistím, že airbag je skutečně nefunkční, aniž bych ho musel odpálit?
radek.s
Že by byly vadné oba airbagy je málo pravděpodobné. Znamená to závadu některého (pravděpodobně jednoho) airbagu nebo nějakou závadu na soustavě. Jak zjistit vadný airbag netuším, ale někdy bývá problém jenom v konektorech k airbagům, zkusil bych je prohlédnout a domáčknout. Jinak asi bude nutné připojit na diagnostiku v servisu. Jo a ještě mě napadlo zkusit deaktivovat ten spolujezdcův tím klíčkem, když červená zhasne, mohla by být závada v tom spolujezdce.
Panda 1.2 r.2018
Boris
Dík za radu, nicméně spolujezdcův airbag jsem klíčkem odpojil a červená kontrola svítí vesele dál.
Holt budu muset do palubky - zkontrolovat ty konektory...
Zpět na „Seicento“
