přenáší se mi "zvuk motoru" do repra
Čáp
Příspěvek od Čáp »
Zdravim, nevim, jak to přesně popsat, ale mám v zadnim platu nové repro a zesilovač. když zapnu rádio a nemam nastartováno, tak je vše v poho, ale jak nastartuju, tak mi reprák začne pískat a zvišuje se intenzita podle otáček. (otáčkoměr místo hodin v repru :D ) Ale netušim, čím to může být. Neporadí někdo? Předem děkuji za každou radu
Paja
Příspěvek od Paja »
1. Kabel k zesilovači mas vedenej primo od baterky?
2. Jaka sila kabelu vede k zesilovači?
3. Muze byt spatna kostra!
4. Dat odrusovaci filtr
pado
repro
Příspěvek od pado »
stači na kabel namontovat odrusovač.
Sob
Příspěvek od Sob »
Nebo mas taženej + kabel vedle cinch signalu do zesilovače,taky to resil kamos.Natahl + kabel jednim prahem a cinche druhou stranou a byl klid.Minimum je snad 15 cm
Oli
Příspěvek od Oli »
jak uz pisou kluci muzou to delat tyhle eci nebo mas ukostrenej spatne zesilovac (spatne zvolenej kostrici bod) popripade si zkontroluj zda je motor dobre spojen z baterkou a tvuj kostrici bod taky nekdy ty propojovaci kabeli ureznou a pak to dela neplechu
john1000
Příspěvek od john1000 »
Jak si vyriešil tento problem? Aj mne to robí....Dík
mayo
Příspěvek od mayo »
bude to presne to, co pise sob. cinch jednym prahom a + druhym
kupit odrusovac je az predposledna moznost (posledna je reklamacia zosil. :) )
Zpět na „Punto - autohifi“
