Motor jde těžko nastartovat.
noradek
Příspěvek od noradek »
Prosím o radu,jde mi těžko nastartovat motor,tedy abych to upřesnil,starter dlouho točí a motor jen těžko chytne a hned chcípne tak se to děje několikrát než se dostane do otáček a pak už motor běží normálně,no možná trochu vyšší otáčky na volnoběh,poradte někdo co by tomu mohlo bejt,jedná se o Brava 1.6 16v 76kw.Svíčky a kabely jsem vyměnil a stále stejné.Dík
noradek
Tak po jaké době se ptam znovu a prosím o radu,vše je stale stejne,dal jsen novej krokáč a vyčistil klapku a zavada trvá,na diagnostice motoru to nic nenašlo.
jak to naskočí, nečoudí to moc z výfuku,nebo nejede na tři válce? a jak říkáš že když se dostane do otáček,jede to pak uplně normálně necuká,nekolísají otáčky za tepla? startér točí normálně při startu,nejde ztěžka? divne že diag nic nenašla tudiž nebude problem v elektronice,ale v nějaké mech.součástce,jinak jak si měnil svíce nebyly zachcané benzínem? jestli tam nejde moc benzínu zezačátku
noradek
Svíčky jsou nové,příde mi to jako když je to při startování moc bohatá směs.Nevím kde by mohla bejt závada.
Zpět na „Bravo / Brava“
