Caute ludia, najde sa tu niekto kto by vedel poradit? Sadnem do fiatu dam kluciky do zapalovania zapnem do prvej polohy (na pristrojovke uz svieti baterka, mazanie a blika zhavenie) nasledne pockam az dozhavi(kolko by to malo trvat cca? bo mne to trva cca 28-32 sec) dam do dalsej polohy kluc ze nastartujem ale .... motor nic necukne ani nepipne no proste nic. Neviem v com to moze byt uz som aj baterku dobil (vyskusal druhu) reku bude slaba popr. zla...ale nepomohlo. Chcem sa este opytat moze to byt v zhavicoch? A ak sa najde poradte kde by sa dali zohnat? resp. po com bezia zhavice?
Za vase skore reakcie dakujem...
Punto 1,9 JTD
Punto 1,9 JTD
FIAT PUNTO 1.9 JTD 2001
Re: Punto 1,9 JTD
Dokážu odpovědět jedině na to, jak dlouho se žhaví svíčky - v létě 2 vteřiny, v zimě asi 4. U Tipa 1,9TD to trvalo déle, v létě asi 5 vt., ovšem to, co píšeš Ty, není u moderního motoru JTD normální. A funkce startéru nemá žádnou souvislost se žhavičkami, takže je asi startér v pr...!
Re: Punto 1,9 JTD
JardaK. píše:Dokážu odpovědět jedině na to, jak dlouho se žhaví svíčky - v létě 2 vteřiny, v zimě asi 4. U Tipa 1,9TD to trvalo déle, v létě asi 5 vt., ovšem to, co píšeš Ty, není u moderního motoru JTD normální. A funkce startéru nemá žádnou souvislost se žhavičkami, takže je asi startér v pr...!
Oukej beriem na vedomie, takze mozem skor pocitat ze to sposobuje starter, no na tie zhavice som sa pytal tak to vidim ze aj to budem musiet dat do poriadku podla tych casov co si pisal to zhavi dost dlho u mna, ok beriem na vedomie to ze to nema teraz vplyv na startovanie...ok pozriem starter...
- proch
Žhavení ti hned zezačátku nemůže blikat! Nejprve musí svítit ty 2 až 4 vteřiny, potom když bliká cca 30 vteřin, znamená to že jedna nebo více žhaviček je v háji...taky mě to dělá, ale startuje to i v zimě výborně, tak se v tom nevrtám...
