ostřikovač
ostřikovač
Vážení prosím vás o radu s ostřikovačem. U pravého ostřikovače mi vypadla hadička. Japak bych jí tam měl nasadit? Děkuju Děkuju
fiat multipla 1,6 BIPOWER
Re: ostřikovač
Podle mě tam bude jediná možnost - tím volným koncem na vstup ostřikovače...hipik píše:Vážení prosím vás o radu s ostřikovačem. U pravého ostřikovače mi vypadla hadička. Japak bych jí tam měl nasadit? Děkuju Děkuju
Re: ostřikovač
z obou trysek ostřikovače čelního skla to stříká slabým proudem. Mám hledat závadu i jinde než v čerpadle? Mám tam nemrznoucí směs stejnou jako loni. Ale prostě letos problém. Čerpadlo se dá vymontovat zvlášť, nebo jen s nádobkou a pak ho vyndat z nádobky? Myslím že je čerpadlo někde tam, ale nevim to jistě. Díky za radu.
Re: ostřikovač
Pokud jsi si jisty, ze nemas zamrzle hadicky. Podivej se po zpetnem ventilu. Bohuzel u stila ta svine se docela casto zasira a nefunguje. Nastesti se mi podarilo sehnat T, kterym jsem to nahradil a mam po starostech.anonyme píše:z obou trysek ostřikovače čelního skla to stříká slabým proudem. Mám hledat závadu i jinde než v čerpadle? Mám tam nemrznoucí směs stejnou jako loni. Ale prostě letos problém. Čerpadlo se dá vymontovat zvlášť, nebo jen s nádobkou a pak ho vyndat z nádobky? Myslím že je čerpadlo někde tam, ale nevim to jistě. Díky za radu.
Re: ostřikovač
Směs mám tak silnou cca do -40, že nezamrzne. Ten zpětný ventil má být někde až za čerpadlem, nebo i v něm?
Re: ostřikovač
Na stilu je na leve strane (stojis celem k vozu) pod tapecirem.
