Spojka na Punto MK1
mino
Spojka na Punto MK1
Příspěvek od mino »
Ahojte chcem sa poradit ohladom spojky na punto MK1, obsah 1108cm3, cislo motora 176B2.000, ze ak velkost tam ma ist nasiel som na internete, katalog od elit (www.elit.sk), su tam vsetko rovnake rozmery 180mm, len je problem v tom, ze ja mam 6 stupnovu prevodovku, tak sa chcem uistit ci nahodou tam nieje iny rozmer.
Chcem to dat vymenit a material si mam priniest sam, tak sa mi potom nechce znova to vracat a vymienat za iny, natiahlo by mi to cas....
diky moc
mino
Punto Sporting MK1 6 speed...
romcasladky
Re: Spojka na Punto MK1
Příspěvek od romcasladky »
mino píše:Ahojte chcem sa poradit ohladom spojky na punto MK1, obsah 1108cm3, cislo motora 176B2.000, ze ak velkost tam ma ist nasiel som na internete, katalog od elit (www.elit.sk), su tam vsetko rovnake rozmery 180mm, len je problem v tom, ze ja mam 6 stupnovu prevodovku, tak sa chcem uistit ci nahodou tam nieje iny rozmer.
diky moc
mino
Ty spojky jsou stejný,ta převodovka na to nemá vliv
vb007
Příspěvek od vb007 »
diky moc
mino
Spojka je ta ista rozmer 180mm 20 zubov aj na 6speede
http://www.faro.sk/catalog/spojky/fiat. ... unto-i-176 ja idem kupovat odtialto cena je tam nejakych 3200SKK za komplet doprava by mala byt zdarma
Punto MK1, S 55, 1.1
btw: temat o spojkach je tady dosti ;)
zokot
Příspěvek od zokot »
nebude to lepší kupovat za € :lol:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
vb007
zokot píše:nebude to lepší kupovat za € :lol:
no mozeme pockat aj na ojro ked uz kontroverzny kurz 30,126 skk za ojro mame :lol:
dj levi 159
Příspěvek od dj levi 159 »
To tam bude spise jetse drazs,tak jak to dopadlo ve vsech zemich EU.Doufam ze v cr jeste par let nebude.
Ale OFF TOPIC 8)
www.lanciaklub.cz
Lancia Kappa 2.4 tds
Fiat Punto limited edicione Hlx 1.2 75k po kompletni G.O. :-)
ex 3x lancia thema 2.5 td
ex lancia prisma 1.9 d
ex lancia delta 1.9 td
ex lancia dedra 1.9 td
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Nevim jestli se to sem hodí, ale nechtěl jsem zakládat jiný téma. MAm dotaz. Když se kouknu pod kapotu, tak mezi motorem a převodovkou, přímo nad spojkou je takový obdélníkový otvor cca 3x2cm kterým je vidět dovnitř na spojku. Trošku mě to zarazilo, tak se ptám, jestli by tam neměla být nějaká ucpávka..
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
jo ma tam byt gumova ucpavka taky mi chybela tak sem si ji koupil ve fiatu za asi 40 korun ale mozna se pujde dat najit i na vrakaci
Plecháč Tony
Myslel jsem si to, díky. Asi by nebylo dobrý aby tam napadal nějakej bordel ;) Ale kupovat se mi to nechce, škoda času a peněz. Vyříznu to z kusu gumy ;)
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
Mno bafa aby ti ta guma tam držela...mě tam taky chyběla tak jsem si koupil v práci ucpávku na podobný otvor ze Zetora a maličko ji upravil a mám pokoj 8)
Plecháč Tony
Už je tam a drží jako pr... na hrnec :D Uříz jsem obdelníček asi 1cm tlustý gumy o něco větší než je ten otvor a po obvodu tý gumy udělal uprostřed drážku asi 4mm hlubokou. Napasoval jsem to tam, zacvaklo to a je to. Ušetřil jsem čas sháněním a pár korun ;) Na spoustě věcí se dá ušetřit ;)
