MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;) - palec
Caute tak aj ja sa pripajam.
Punto II 1,2 16V 59kW HLX rok vyroby 2000 najzdenych asi 130 000 (na tachometri 105 000 diagnostika odhalila).Kupene februar 2008 najzdenych 93500(tachometer) dovoz nemecko.Zatial nic moc upravy len nejake technicke veci(vymena olejov, geomtria, oprava brzd, vymena anteny), kupenie elektronov 14" Fiat a ako posledne lepenie folii.
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
ale este vela prace s nim
pekne punticko, cierne ako moje
len ho poriadne porob. drzim palce palec
____________________
http://teoho.rajce.idnes.cz/2.august_20 ... _Sporting/
mk2 1,9 JTD Sporting
cierna mu slusi
v upravach sa bude pomalicky pokracovat dla casu a financii
takze a asi najblizsie ma caka vymena vzduchoveho filtra za sportovy:)
upravy su na ustupe a radsej sa dava auticku do poriadku technicky stav.vcera som bol na nakupoch - rozvodovy remen, kladka a vodny pumpa.teraz len cakam kedy bude mat cas mechanik na vymenu.potom ma uz caka len vymena spojky a auto by malo byt ako nove
doplnene
rozvody vymenene a auto slape ako nove
celkom ma to vyslo 5500 Sk.
doplnene
po vymene rozvodov sa mi nejako straca voda kua.je to normalne??menil som aj vodnu pumpu.rozvody menene v pondelok a odvtedy som asi 1,5l vody dolial.musi si to nejako sadnut alebo mi zle tesni pumpa???
Ak ti tečie chladiaca tak je niečo zlé sdnuť si môžeš tak akorát typalec píše:po vymene rozvodov sa mi nejako straca voda kua.je to normalne??menil som aj vodnu pumpu.rozvody menene v pondelok a odvtedy som asi 1,5l vody dolial.musi si to nejako sadnut alebo mi zle tesni pumpa???
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
a nemoze byt tam ze bola vypustena ta chladiaca ked sa robili rovody a teraz sa doplna???
Nie doplní sa hned poriadne sa to odvzdušní a hladina sa dá medzi min a max toť vsio žiadne dolevanie . Proste ak niekto nevie naliať nemrzku do fiata nechod tam už druhý krát na servis a najdi si niekoho čo sa do toho vyzná Fiat Punto treba odvzdušniť 55/60/75-na dvoch miestach.palec píše:a nemoze byt tam ze bola vypustena ta chladiaca ked sa robili rovody a teraz sa doplna???
uvidim dnes aka tam bude hladina.idem na vychod dnes tak to budem priebezne kontrolovat po ceste a pri najhorsom dolievat
problem s vodou vyrieseny.piatok som dolial posledny krat a odvtedy pohoda.teraz to este sledujem trocha ale uz voda je medzi ryskami
