imobilizer
imobilizer
zdravim, mam taku malu otazocku, ked mam od auta tri kluciky (dva tie modre a jeden vacsi taky hnedy) otec mi vravel ze ked sme ho kupovali tak ten hnedy nakodovany nebol, len tie modre, minule som skusil len tak zo srandy vlozit ten hnedy do skrinky, pootocit nim, zasvietila kontrolka "CODE" po asi sekunde sa vypla, skusil som nastartovat a v pohode nastartovalo, pozeral som na nom je aj vyrazena taka mala asi dvojmilimetrova znacka, co je aj na tych zvysnych dvoch (vyrazena alebo vybrusena na kovovej casti kluca...) moze byt ze je uz nakodovany? nezhasne mi motor po chvilke? nemoze byt ze mi zachytilo imobilizer z toho druheho klucika (modreho)? mal som ho vo vrecku... na 100% sme ten hnedy nedavali nikde nakodovat, inac mame punto mk1, 1998, cult.
dakujem za kazdu reakciu.
mam taky tři kliče,jeden modrý na dálkový centrál,jeden modrý menší obyč (bez čipu? ) (nedá se otevřít) ,a hnědý s čipem (když jej otevřeš je tam) ten hnědy by mel byt servisní,kdyžtak mě někdo opravte jestli se pletu ale melo by to tak být
Naposledy upravil(a) liborko dne 04 zář 2008, 22:48, celkem upraveno 1 x.
určitě mužeš bez obav
zkus tady pohledat ve starších příspěvcích myslím že se to tady už řešilo ohledně klíčů
kdyby nebyl nakodovany tak by nemělo jít vůbec nenastartovat auto,dokonce by měl byt čip i v tom malém modrem který nejde otevřit,tudiž vlastně musí být nakodované všechny,u sebe bys mel mit jen modrý klič, a hnědý mít schovaný doma pro případ ztráty modrého aby ti podle něj udělali new
- Vencapunto
Je pravda že by sa jazdiť na hnedý klúč nemalo lebo má v sebe čip ktorý neotvára len cestu imobilizéru ale aj cestu do riadiacej jednotky a potom sa dá preprogramovať riadiaca atdVencapunto píše:No ten hnědej je pro kódování immo. a neměl by se běžně používat.Kamarád s nim startoval u Brava a oddělal si immo,teda pokud to nebyla shoda náhod
Výrobca odporúča klúč uschovať a používať ho len ako núdzový prípadne si ho oe servis pýta pri problémoch s riadiacou jednotkou . Ale že by sa pri používaní pokazila riadiaca jednotka to nie to skôr ta zhoda náhod.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
dakujem za reakcie dnes som skusal pootocit tym hnedym klucikom, raz mi zasvietilo "CODE" raz nie, potom zas svietilo, stale sa to striedalo, ktovie co je to za system, ale aj ked mi ta kontrolka zasvietila, dalo sa nastartovat a aj ist, radsej som ale potom isiel s tym modrym, nie ze ma niekde ten hnedy "necha"
ani nie kluce ti vedia dorobit aj tak podla cisla karoserie a aj CODE kartu ti vybavia vo fiate.len to dost stoji.ta karta vychadza na 500 korun a kluc 3500 bez DO ale ten kluc ti este musia naprogramovat takze este asi daco priplatit.teda aspon mne tak povedali vo fiate.
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
potom daj vediet ako si dopadol lebo aj ja potrebujem dat spravit druhy kluc a 3500 sa mi zda dost
ok inak www.autokluce.sk som sa skontaktoval s typekem a povedal ze cena okolo 1300-1500sk a ja som s VK a najblizsie mam pobocku v NR.
