lanko spojky x vypinací ložisko x nebo co ubec?
Zdravím,mám takovej problém.V posledních dnech sem si začal všímat že me po zahřátí auta,když sešlapuju spojku tak nějak divně v pedále "vrže".Přijde mi jakoby lanko jezdilo v lankovodu nasucho nebo tak něco.Kdyz je auto studený,tak to nedělá,jenom když se zahřeje.Tak nevím jestli to je jenom tím lankem,nebo tam je něco horšího na ústrojí.Nemá s tím někdo zkušenost?Dík
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Re: lanko spojky x vypinací ložisko x nebo co ubec?
Mozna blby dotaz, mas jeste lanko? Neni tam uz hydraulika?Snowfox píše:Zdravím,mám takovej problém.V posledních dnech sem si začal všímat že me po zahřátí auta,když sešlapuju spojku tak nějak divně v pedále "vrže".Přijde mi jakoby lanko jezdilo v lankovodu nasucho nebo tak něco.Kdyz je auto studený,tak to nedělá,jenom když se zahřeje.Tak nevím jestli to je jenom tím lankem,nebo tam je něco horšího na ústrojí.Nemá s tím někdo zkušenost?Dík
- Vencapunto
A dá seto lanko odpojit nějak abych pak nemusel seřizovat spojku?Resp. koukal sem na punto.mysteria a "teoreticky" by stacilo kdybych to lanko odpojil pod pedálem,šplíchl,prošlapal at se to tam dostane a v klidu?A jeste jedna vec,proc to dela jenom pri teplym motoru?:) Sem premyslel jestli tje tim ze se to lanko teplem roztahne a pak se zadira...ale nvm...
Nikoho nic nenapadá?Zkoušel sem to prošplíchnout pod pedálem spojky ( je tam takový táhlo tak po tom)ale nevim jesttli to ma nejakej efekt.Zda se mi jakoby to min vrzalo ale mozna je to jenom placebo efekt.
Mel jsem stejnej problem na mk2 sporting a tak nevim jestli je to reseny stejne (ta spojka) ale u me to bylo vypalene lozisko spojky... tzn. vymena spojkove sady... i s praci 8500,-...Snowfox píše:Zdravím,mám takovej problém.V posledních dnech sem si začal všímat že me po zahřátí auta,když sešlapuju spojku tak nějak divně v pedále "vrže".Přijde mi jakoby lanko jezdilo v lankovodu nasucho nebo tak něco.Kdyz je auto studený,tak to nedělá,jenom když se zahřeje.Tak nevím jestli to je jenom tím lankem,nebo tam je něco horšího na ústrojí.Nemá s tím někdo zkušenost?Dík
Punto Sporting mk2
Nazdar, nevím jestli ti zotpovím na potíž, ale manželce šlo hůř řadit, 2ka. Tak jsem na převodovce vyhodil lanko s bowdenem a namazal BREOXem. Dělá to Lucas, perfektní konzervační kapalina která promae bowdeny a je na konzervaci brzdových válečků. Vřele doporučuji.
Mno já mám spojkovou sadu za 2.000 a lanko za 400 a praci ve Fiatu za 1400 takze to necham rovnou udelat tedka z vyplaty i s rozvodama.ROzvody+Spojka+Prace ve Fiatu 5.500 ,- to de neJakoob píše:Mel jsem stejnej problem na mk2 sporting a tak nevim jestli je to reseny stejne (ta spojka) ale u me to bylo vypalene lozisko spojky... tzn. vymena spojkove sady... i s praci 8500,-...Snowfox píše:Zdravím,mám takovej problém.V posledních dnech sem si začal všímat že me po zahřátí auta,když sešlapuju spojku tak nějak divně v pedále "vrže".Přijde mi jakoby lanko jezdilo v lankovodu nasucho nebo tak něco.Kdyz je auto studený,tak to nedělá,jenom když se zahřeje.Tak nevím jestli to je jenom tím lankem,nebo tam je něco horšího na ústrojí.Nemá s tím někdo zkušenost?Dík
