PROBLEM SO SVETLAMI
elektromusic
PROBLEM SO SVETLAMI
Příspěvek od elektromusic »
mam problem so svetlami,so stretavačkami...akosi slabo mi svietia.ked idem mimo mesto vecer tak vela toho nevidim.mal uz niekto taky problem?neviem prist nato kde može byť chyba..vsetky auta ked idem po ceste maju ovela silnejsie svetla este aj stare skodovky ked porovnam..nemoze tam byt niekde nejaka strata napätia alebo neviem no..dik za nazory
FetesBrod
Příspěvek od FetesBrod »
kup nejdříve nové žárovky, pokud jsou ty co tam máš teď už staré
MK2 1.2
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
jj, dej nové žárovky...a nešetři na nich. Doporušil bych ti OSram-NightBraker, ty mají ale nišší životnost, takže bych dal spíš OSram-SilverStar nebo cool blue....no name rozhodně nekupuj.
FetesBrod
Osramky už ne, zrovna ty NB mají životnost měsíc :twisted:
MK2 1.2
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
xenon a hotovo.......
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
l-cizek
FetesBrod píše:Osramky už ne, zrovna ty NB mají životnost měsíc :twisted:
Dyt říkám že ty NB moc nevydržej, ale měsíc?já je měl půl roku...ale dal bych tam ty OSram - silverstar, ty sem měl ve fáčku a svítili parádně.
FetesBrod
SHANE54 píše:xenon a hotovo.......
asi tak no
MK2 1.2
elektromusic
ziarovky som kupoval nedavno..mozno mesiac dozadu..to nebude v ziarovkach
FetesBrod
to je divný, zkus se třeba podívat na pojistky nebo prostříkat konektory kontaktolem. Punto svítí samo o sobě jako petrolejky :)
MK2 1.2
l-cizek
nebo zkus umít sklo na světlech :D
Pepik
Re: PROBLEM SO SVETLAMI
Příspěvek od Pepik »
Logicky bych nejdříve změřil napětí někde těsně u žárovek,nejlépe na konektoru.Já mám pří dobíjení 13,9V, na favoritu jsem měl 14,4V což si myslím,že je správná hodnota.Žárovka buď svítí a nebo nesvítí,že by při správném napětí svítila výrazně méně je nesmysl.Pokud bude napětí v pořádku pak bude problém v reflektoru.Já mám ty čočky jakoby zamlžené,což by mohl být problém.Chtěl bych je vyčistit,nezkoušel jste to někdo?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
FetesBrod
ta čočka, když se do ní podíváš, je zamlžená i když je nová ne?
MK2 1.2
yan77
Příspěvek od yan77 »
Chlapi potrebujem vymeniť žiarovky a nemôžem sa tam dostať a nerád by som niečo ulomil jedná sa mi o pravú stranu teda spolujazdcovu.Možno to tu už niekto písal len to neviem nájsť.Dik
FetesBrod
yan77 píše:Chlapi potrebujem vymeniť žiarovky a nemôžem sa tam dostať a nerád by som niečo ulomil jedná sa mi o pravú stranu teda spolujazdcovu.Možno to tu už niekto písal len to neviem nájsť.Dik
pravá jde v pohodě, spíš levá ne? Tam jak je pojistková skříň
MK2 1.2
Re:
Příspěvek od xeromax »
l-cizek píše:
ja mam silverstary H1 takmer od kupy auta co je 5mesiacov a bez problemov, v audine som mal tiez SS ale H4 tie vydrzali nieco vyse roka, teda jedna este drzi druhu klepol brat o zvodidlo, samozrejme ze aj s autom
