Trasenie riadiacej paky
scarfer99
Příspěvek od scarfer99 »
Ahojte.Potreboval by som poradit.Mam punto s55 rv.98 1.1.medzi 80-100km/h sa mi roztrasie riadiaca paka a pranasa mi to aj do plynoveho pedalu.stale ako pridavam to roztrasia a ked pustim nohu z pedalu ukludni sa aj pedal aj paka.Nevie mi niekto poradit?Prave som v it a o taky mesiac sa chystam domou na sk :) len neviem ci to s tou vadou punto zvladne :cry: nerad by som ostal vysiet niekne v slovinsku na dialnici :cry: vopred dakujem za pomoc
jani
Příspěvek od jani »
caw ja mam tiez ten problem ale niak ma to nesere je to len esteticka chyba,este som sa k rieseniu nedostal nemam nato cas a ani miesto aby som vsetko preskumal,kludne s tym jazdi dalej nic sa nestane...u Fiatov je to bezne
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
S timhle já jezdim přes dva roky a nic.
Very Weird
sparco86
Příspěvek od sparco86 »
asi založime klub traslavých pák :D bo ja taky :lol: ale len paka
scarfer99
:lol: tak to som rad ze v tom niesom sam :lol: ale dost ma to stve lebo sa mi zda ze cim dalej sa to zhorsuje.uz sa mi zda ze mi to trasie s celym motorom alebo neviem.to mam jak zatrest.key sam kaslal na vsetko co sa kazi tak by som asi ostal pri tych istych problrmoch.Ale jedno opravim a o mesiac musim zas nieco opravovat :cry: dufam ze mi raz paka nevyleti a budem mat aj stresne okno :lol:
scarfer99
Neviete nahodou nepreberalo sa to uz?Ja som hladal ale nasiel som len trasenie vo volante. Asi to zhrnieme a zalozime club trasucich puntikov :lol:
wladam
Příspěvek od wladam »
scarfer99 píše:Neviete nahodou nepreberalo sa to uz?Ja som hladal ale nasiel som len trasenie vo volante. Asi to zhrnieme a zalozime club trasucich puntikov :lol:
Na sluzebni felicii sme meli podobny problem trasl se nejdrive motor, pozdeji i pedal plyu a saltrpaka a byly to vymlacene silentbloky u motoru
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
Příspěvek od xeromax »
jj silentbloky by to mohli byt ja som mal firemneho jumpera na ktorom sa nedala poriadne radit 4ka musle som ju tam davat dost pomaly inac to islo cez zuby, vymenili sa silentbloky a pomohlo to, aj ked nie uplne ale bolo to citelne lepsie, lenze tam bola aj nejaka vada v prevodovke
scarfer99
Caute.a je mozne ze tie silenbloky by sa prejavovali len od 80km/h a viac?ta vymenim a dam vediet.len aby to nebola cela prevodovka :( uvidime.dik za pomoc
mad mike
řazení
Příspěvek od mad mike »
přesně jak píše wladam jsou to buď vadné silentbloky motoru, třepání motoru se pak přenáší na fofrklacek.nebo, nevím přesně na jakém principu funguje řazení Punta, ale u Tipa to třepání řadičky dělaly i vychozené táhla řazení, pak se i hůře trefují kvalty
R.J.
Příspěvek od R.J. »
priklánam sa k tiahlam riadenia
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
Stanno
Re: řazení
Příspěvek od Stanno »
mad mike píše:přesně jak píše wladam jsou to buď vadné silentbloky motoru, třepání motoru se pak přenáší na fofrklacek.nebo, nevím přesně na jakém principu funguje řazení Punta, ale u Tipa to třepání řadičky dělaly i vychozené táhla řazení, pak se i hůře trefují kvalty
mne na volnobehu vibruje cele auto..motor poskubava a prenasa sa to nacele auto...mohli by to byt silentbloky? tiez sa mi trasie paka..a vibruje aj volant... :(
mad mike
řadička
pokud ti poškubává motor, jakože třeba jede na tři válce, vynechává atd. tak bych hledal závadu v motoru samotném. pokud motor šlape plynule, pak by to mohly být silenty
Stanno
Re: řadička
mad mike píše:pokud ti poškubává motor, jakože třeba jede na tři válce, vynechává atd. tak bych hledal závadu v motoru samotném. pokud motor šlape plynule, pak by to mohly být silenty
Ako spoznam, ci mi to ide na tri valce.. citim na volnobehu poskubavanie a trasenie.. inac nic..
mad mike
silentblok
Zpět na „Punto - podvozek“
