prevodovka
Olim
prevodovka
Příspěvek od Olim »
nevi tady nekdo nahodou kudy se leje olej do prevodovky fiat punto 1.2 16v 1998
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
pokud je to stejná převodovka jako na 1.1, tak zepředu převodovky bude taková zátka. Povolíš jí myslim imbusem 17kou, ale tou už si 100% nepamatuju... Prostě prohlídni převodovku a pravděpodobně tam najdeš 2 otvory. Jeden někde dole menší na vypuštění a jeden někde zboku větší na nalití ;)
Smety
Příspěvek od Smety »
já měnil cca před 14cti dny a u 1.2 8V je v přední části převodovky a šroub na napouštění má inbus hlavu 12mm, vypouštěcí 8mm
jani
Příspěvek od jani »
Smety píše:já měnil cca před 14cti dny a u 1.2 8V je v přední části převodovky a šroub na napouštění má inbus hlavu 12mm, vypouštěcí 8mm
aky olej a kolko sa ti zmestilo do prevodovky?lebo aj ja mam v plane vymenu
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
olej PP80 a vejde se ho tak cca 3 litry
majco
Příspěvek od majco »
jani píše:
ak je to mk1 5kvalt tak 1,7l GL4
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Vasek176
majco píše:
jani píše:
to samí..jsou ta ty samý převodoky..až na vnitřní uspořádání
jani
Příspěvek od jani »
Vasek176 píše:
majco píše:
jani píše: aky olej a kolko sa ti zmestilo do prevodovky?lebo aj ja mam v plane vymenu
1.2 8V mam 5stupnovu prevodovku
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Akej znacky si kupujete olej do prevodovky?
to oznacenie PP je druh oleja?
mam MK2 1200 8V 5rychlostna
po kadial sa ma naliat olej? je tam neaka ciarka max alebo min?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Smety
jani: já dal olej ZC 75 SAE 75W-90 a vešlo se tam cca 1.8 litru. Měl jsem dvě litrová balení a z jednoho něco málo zbylo.
Mrkni o pár řádků níž, je tam celá diskuze výměna oleje v převodovce...
majco
Hoši bacha MK 1----80W teda GL4
MK 2----75w teda GL 5
Nemešať a nezamieňať!!!! lebo to narobí paseku :wink:
Smety
majco: chyba, ten předepsaný do MKI 80W už se navyrábí a tak mi ve dvou značkových servisech řekli, že používají 75W, takže ty bacha... :wink:
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
cca před týdnem sem si kupowal 80Wčko do převodovky ... :-)
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Smety
Snowfox: tak to si koupil nějaký prošlý ležák nebo jednu z možných náhražek EPYX ... :D
Předepsaný Tutela ZC 80S, 80W, EP, se dnes nevyrábí - tečka.
Jako náhražka zbývají dva oleje Tutela, ZC 75 Synth 75W80 API GL 5 nebo Tutela EPYX 80W90 API GL 4+. Důležité asi je, že se jedná o oleje třídy EP (pro nejvyšší zatížení), oba jsou polosyntetické.
Co jsem zatím vysledoval, doporučuje se spíš ten 75W80, údajně se s ním snáz řadí.
A ve Fiatu mi řekli, že dávají tu 75W.
majco
Smety píše:Snowfox: tak to si koupil nějaký prošlý ležák nebo jednu z možných náhražek EPYX ... :D
To že Fiat zanevrel na olej 80w GL4 lebo do nových aut taký nejde nikam neznamená že tam nemôžeš dať inú značku Shell Castrol Delphi Campion atd...
Vyrába sa stále a problem v objednaní nie je .
