geometrie
kejml
geometrie
Příspěvek od kejml »
Sháním parametry nastavení geometrie pro MW Dynamic 1.9 JTD 85 kW. Při přezouvání jsem zjistil, že mám sjeté vnitřky předních gum...
Děkuji.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
0 až 1 mm sbíhavost.
Odklon nejde ladit.
kamowski
Re: geometrie
Příspěvek od kamowski »
kejml píše:Sháním parametry nastavení geometrie pro MW Dynamic 1.9 JTD 85 kW. Při přezouvání jsem zjistil, že mám sjeté vnitřky předních gum...
Děkuji.
Pri prezúvaní na leto mi zle vyvážili ĽP koleso, veľmi mierne mi to ťahalo do boku a bolo cítiť slabé vybrácie. Pri opätovnom prezúvaní na zimu som mal pneu na tej strane zvnútra ojazdenú. Upozornil som mechanika a ten si dal viac záležať pri vyvažovaní. Geometriu som nenastavoval ale teraz nič také neregistrujem.
datelos
Re: geometrie
Příspěvek od datelos »
Já teť řeším výc ojeté vnějšky pneumatiky, není to tak hrozný, ale na technický žádnej problém.Pokud to někdo řešil, prosím pomoc.
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
Re: geometrie
proste chod s tym len na digitalnu geometru tam ti to nastavia bez toho ci mas nove alebo stare pneumatiky a pokial ti bude problem stale pretvavat je nacase vymenit pneumatiky
Zpět na „Stilo“
