Prosím o radu - jaký zesilovač koupit jak to hlavně zapojit
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
Ahoj, mám velkou prosbu o radu (v tomhle jsem hodně lama)
jaký koupit zesilovač do autí?
Rádio mám Blaupunkt Travelpilot Freestyler (4x50W), přední repro jsou http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... 3032s.html (55W) a zadní mám http://www.ahifi.cz/reproduktory/hertz-dcx-100-new.html (30W) - všechno jsou to údaje v RMS, takže snad správné
když rádio trochu víc zesílím, tak zadní divně tlučou a přední chropní snad z posledního. mojí dedukcí (snad správnou) jsem došel k tomu že rádio to nestíhá a budu muset koupit zesilovač.
bohužel vůbec nevím jaký, chci něco za pár kaček aby je to utáhlo, nechci do toho vrazit X tisíc - takže maximálně litr i s kabeláží, navíc nevím jak to zapojit - akorát to, že zesilovač dám do kufru :)
předem děkuji za rady, případně poopravení mých chybným představ :)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
Příspěvek od xeromax »
no ked tak preratam ale s max rezervou tak len kabelaz ta vyjde na cca 500czk, a zosik za 500 asi nezozenies teda pokial to nebude z druhej ruky, na tvoj pripad potrebujes 4kanalovy (cisto moj subjektivny nazor blaupunkt GTA 480, ja mam sice len 280, co je 2kanal pouzivam na subwoofer cez bridge ale max spokojnost)
s napajanim to bude na dlhsiu zabavu potrebujes natiahnut +kabel od baterky k zosiku, rem kabel od radia k zosiku -kabel od dobre kostreneho miesta na aute, kedze bude zosik v kufri tak 2* +a-kabel k prednym repro (mimo +kabla zosiku napr. druhym prahom) a 2* +a-kabel k zadnym repro
inac tie hertze mam vzadu aj ja a v plate mam este ovaly 150W nejakej cudnej znacky(docasne)
EDIT: tu som zabudol na RCA prip. HiInput radio -> zosilovac
Naposledy upravil(a) xeromax dne 02 pro 2008, 10:02, celkem upraveno 2 x.
mayo
Příspěvek od mayo »
suhlasim s tym, co pise xeromax - ta cena kabelaze a zosil. je znacne podhodnotena (a pravdepodobne nerealna).
tam je problem v tom, ze je mala a este mensia :) plocha membrany reproduktoru a teda nemozes cakat zvukove zazraky od reproduktoru s priemerom 10 a 8,7 cm. si mohol sem napisat predtym ako si kupoval tie 87 mm repro a poradili by ti, ze uprav si dvere a kup si nejake 16-ky. to by bola urcite lepsia volba.
phaeton_esc
díky za odpovědi
vím že jsem mohl koupit větší, řezat dveře/sehnat doorboardy - ale to jsem nechtěl. stačí mi to bude hrát čistě, což teďka na vyšší hlasitosti prostě nehraje. kabely jsem našel na ahifi.cz asi za 600, to mi přijde v pohodě, cena zesilovače mě nemile překvapila :)
nestačil by na to nějaký lepší dvoukanál? myslel jsem že na předek (1 kanál) a zadek (druhý kanál) stačí dvoukanálový, ale jestli se každá bedna počítá jako jeden kanál, asi se tomu nevyhnu..zkusím omrknout nějaký inzeráty
každopádně prosím ať se klidně účastní i ostatní, za každou radu budu vděčen
edit: tohle by asi stačilo, si myslím http://www.ahifi.cz/zlevnene-auto-hifi/ ... ovace.html
akorát to k rádiu nepřipojím přes cinche (rádio nemá RCA), takže jedině kabelama přes Hi-Input přímo do rádia
bylo
je
no ked uz pises o 2kanaly keby aj tak by si musel zapajat nie predok a zadok ale lavu a pravu stranu, a to uz zase nieje bohvieco lebo predny a zadny reprak su odlisne cize teoreticky keby si ich tak zapojil a chcel ich nastavit aby hrali normalne nemusi sa ti to nikdy podarit kedze niesu rovnake (na jednom napr nastavis vysky a basy a ten druhy ti to uplne rozhodi ked nastavis ten zas ti nebude poriadne hrat prvy-zacarovany kruh)
mac audio bez problemov!
ty tam mas seriove radio?? alebo nieco ine?? ale asi podla znacky a oznacenia seriu ze?
EDIT: jo zabudol som napisat dovod koli ktoremu treba L/P stranu napajat
kebyze to zapojis predok a zadok hral by predok ako lava a zadok ako prava strana prip. opacne a to stoji za ....
phaeton_esc
sérii nemám, tam tam takovou..ehm, podivnost :)
http://www.blaupunkt.cz/navigace/Autora ... tyler.html
každopádně bych asi koupil nějaký použitý 4 kanál na ahifi
bylo
je
mad mike
zesík
Příspěvek od mad mike »
pokud nemáš na investice. tak ti možná pomůže a bude stačit tohle http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... lo&rozsah=
mayo
Příspěvek od mayo »
phaeton_esc: akorát to k rádiu nepřipojím přes cinche (rádio nemá RCA), takže jedině kabelama přes Hi-Input přímo do rádia
tym sa vobec netrap - treba kupit miniISO konektor v predajniach autohifi, strcis ho zo zadu do radia a mas to vyriesene a napajas to normalne - RCA. do toho mac audia 4800 by som na tvojom mieste isiel, kedze je tam zaruka... (o 2 kanale ani nerozmyslaj)
phaeton_esc
2 mayo - díky moc za radu. jinak v rádiu samozřejmě ISO konektor je, jenom nějak nevím jak přesně to teďka myslíš s tím RCA...fakt tomu ani trochu nerozumím :oops:
bylo
je
mayo
Příspěvek od mayo »
myslim to tak, ze blaupunkt je jedno z radii, na ktorom nie su standardne namontovane klasicke cinch vstupy/vystupy, napriek tomu tam su... mozno to znie nepochopitelne pre teba, kedze si pisal, ze do toho az tak nevidis, ale preto som pisal, ze si to mas pytat v predajniach autohifi. je to taky plastovy "medzikus", z ktoreho trcia 4 cinche a 1 spinaci kablik na zapnutie zosil. toto miniISO v podstate nema nic spolocne s klasickym ISO konektorom, ktory tam samozrejme mas. je to mozno od blaupunktu trochu nefer, ze si to musis dokupit (u nas to stalo cca 490 skk - neviem kolko to stoji teraz...), ale je to proste tak...
ak mas este nejaku otazku, pytaj sa.
phaeton_esc
aha, už tomu rozumím. asi to pořídím po novém roce, teďka jsem z penězma na štýru, ale aspoň vím co všechno sehnat. po tom miniISO konektoru se mrknu :)
edit: prostě sehnat tohle a potom se to bude zapojovat v pohodě?
http://uni.autodoplnky.cz/adapter-mini- ... st-s255478
bylo
je
mayo
Příspěvek od mayo »
to je ono, aj cena je ok.
co sa tyka zapojenia - kupis 2 cinchove kable, strcis ich do toho 4-kanalu a mas signal. potom zapojis na zosil. reproduktory a uz hras...
pitbull18
Re: Prosím o radu - jaký zesilovač koupit jak to hlavně zapojit
Příspěvek od pitbull18 »
Nevie mi niekto co za kabel musim este napojit od radia k zosiku zevraj nejaky impuls alebo ako sa to vola :roll: :roll: :roll: :roll:
Narayen
Příspěvek od Narayen »
pitbull18 píše:Nevie mi niekto co za kabel musim este napojit od radia k zosiku zevraj nejaky impuls alebo ako sa to vola :roll: :roll: :roll: :roll:
spínací kabel.. je to kvuli tomu aby se zesik zapnul jen kdyz máš zaplé rádio
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
pitbull18
Zdravim este jedna konecna otazka :D chvalabohu uz som vsetko napojil ako ma byt len neviem kade dostat + kabel zo zosika k baterke??? (zosik mam v kufri) kade to mam tahat? a kade to mam "prepchat" k motoru cez palubovku??? poradte pls pripadne nejake foto by potesilo pokial sa to uz niekde riesilo tak asi nevidim pre oči :shock: :roll: dik za rady
Zpět na „Punto - autohifi“
