INSTALACE KABELU K ZADNÍM I PŘEDNÍM REPRO DO MK2!!! - pomoc
NUIO
Příspěvek od NUIO »
Zdravim všechny puntaře! Chtěl bych se Vás zkušených (jsem v tomto naprostý laik)!
Chystám se koupit do svého Punta Mk2 5dv. toto:
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3223
a toto
http://www.ahifi.cz/akcni-sety/hertz-ds ... x-690.html
Tato kombinace mi snad bude pro běžné hraní na radio (Mp3) kvalitativně i výkonově postačovat! Mám ale problém, mám v Puntu asi pouze přední repro originál a nevím, jestli mám výškové repro ve dvěřích! Má to každé PuntoII? Jde mi o to, jestli tam budu mít kabely pro komponentní výškové repro viz. odkaz! A potom bych se Vás chtěl ještě zeptat, zda je nutné měnit pro tuto sestavu komplet nové kabely, nebo stačí origo, jde mi o to, aby nebyl zbytečně horší zvuk nebo výkon! Poslední otázka zní, kolik m kabelů budu potřebovat koupit pro instalaci těchto všech 6ti repro (počítám s kabely 2 x 1,5mm0,1 - http://www.ahifi.cz/kabely/basic-2-x-1- ... 8-0-1.html ), případně jaké budu potřebovat přechodky a zda má význam koupit kus nějaké tlumící látky alespoň pod přední repro!
Hodně otázek, ale na všechny budu potřebovat odpovědi! Jde mi o kvalitní zvuk za přijatelnou cenu, nejsem žádný super tuner! Jde mi o to, abych si to všechno nekoupil a nakonec nezjistil, že budu muset dát ještě tisíce za instalaci u odborníka! Pokud znáte někoho, kdo by to za přijatelnou cenu v Náchodském okrese nainstaloval, budu Vám také vděčný! Díííííííííííííííky, jsem vděčný za každé info (na starém origo Blaupunktu odešel display a chci něco nového!
M :D :D :D :roll: :roll: :roll: :D :D :D
PUNTO 1.2 8V II (2000) TOYO tires 195/45/R16 + ALU 16" AUTEC
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
pozri si vo fore uzivatela Arrow79 upravoval kabelaz v prednych dverach resp robil prekablovanie, natiahnutie kabelaze do zadnych repro nei je problem, budes to tahat popri kabelazi pod prahovymi listami... btw poslal som ti mail s foto ci mas vyskac alebo nie
wickermanx
tak isto odpovede na vsetky tvoje otazky co si napisal su uz vo fore staci trosku pohladat... co sa tyka kablov staci ti aj povodne co mas, polial tam nebudes mat zosilovace a robit disku na parkovisku niekde nemusis menit kabelaz povodne kable su v pohode...
Zpět na „Punto - autohifi“
