svieti kontrolka ABS
stefan durina
Příspěvek od stefan durina »
mozem jadit??? kde moze byt problem..zistil som ze ked necham auto vonku stat tak dost blbne elektrika..po nastartovani svieti oranzovy klucik (code) a stava sa mi aj ze svieti kontrolka motoru ta cervena co je rovno pod 0km na tachmetri po urcitom case sa vypne....poradte mi
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
U té ABS kontrolky může být chyba na snímači na jednom z kol.
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
jani
Příspěvek od jani »
ABS aj svieti pri strate napätia,ked nie je dost stavy v aute tak automaticky odpoji ABS skus nabit baterku
stefan durina
jani píše:ABS aj svieti pri strate napätia,ked nie je dost stavy v aute tak automaticky odpoji ABS skus nabit baterku
..to som si vsimol-rano som mal problem nastartovat
