Dakujem
Disky 4x98 alebo 4x100???
Ahojte!Potreboval by som poradit.Mam stilo 1.9JTD 2002 a potreboval by som elektrony "16ky" Roztec by mala byt podla informaci 4x98.Ale tych je velmi malo na vyber/takych ako sa mne pacia/ ,tak sa chcem opytat na Vas nazor ci by bol problem dat tam 4x100,co by to vsetko obnasalo a ake dalsie problemy by mohli neskor nastat.Uz mam nejake navhry a informacie,ale potrebujem nazor co najvacsieho poctu ludi.Neviem sa rozhodnut
Dakujem
Dakujem
- Vencapunto
Re: Disky 4x98 alebo 4x100???
Musí souhlasit středová díra a pak můžeš dát šrouby s plovoucí hlavou.Ty ti udělaj ty 2mm rozdílu
Very Weird
Very Weird
To sice jo... ale 4x98 je 4x98
Dej si tam raděj origo kolečka a bude to aspoň vypadat...
Ale jinak si tam asi lupneš ty šrouby s plovoucí hlavou... možná by to tam šlo narvat i na stávající šrouby (hodně lidí na tom jezdí).
You are. We car. /F/I/A/T/
- Vencapunto
To sice narveš,ale kurvíš tim závity,takže to neni zrovna dobrý řešení.Ty šrouby s plovocí hlavou má dost lidí a že by měl někdo nějaký problém sem ještě neslyšel.
Very Weird
Very Weird
- kecka
muzes dat 4x100 ale musis mit srouby s plovouci hlavou a hlavne stredova dira ti musi pasovat ................ aby se ti nevychililo jak to budes pritahovat
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
Nemoze sa to casom doje..t?
stifmajstrABARTH
Hlavne nez to dAs na auto tak vyzkousej jestli fak plavou abys nekoupil nejakej šmejt
- Vencapunto
http://shop.autoin.sk/index.php?productID=12221 niečo takéto asi však ?
4x100 je blbost, zkouseli sme to davat na bravo, byl problem kolo spravne nasadit a clovek se s tim docela rozciluje. Rozhodne bez do 4x98 .. usetris si spoustu prace a nervu.
Cau.kludne daj 4*100,ale musis pouzit sroby s ekcentrickou hlavou,tak tomu nadavaju.To ti urobi tie dva mm.
Vždy je lepší tam dát to co tam má být. Ušetří se za šrouby a možná i nervy.Ale každý svého štěstí strůjcem
