Dobijeni ?
gyures001
Dobijeni ?
Příspěvek od gyures001 »
Zdravim tu vsetkych,
som rad ze som nasiel tento forum , som tu novacik .
Mam cromu 2,5 td a problem je ze asi mi to nedobija dobre. Kupil som baterku asi pred mesiacom a po tyzdni uz je prazdna. Meral som pri nastartovani na volnobehu na beterke a bolo to 12,4 V ,ked som velmi pridal tak to vyslo na 13,9 V. Zbadal som tiez je remen na alternatore je trosku volni ale ked som to sponoval tak som zistil ze chybaju zubky v remeni, mozno 10-20 % je prec. Tak som si objednal novy remen a cez weekend to vymenim.
Otazka : Mohli by ste mi niekto zmerat na volnobehu ze kolko voltov by mal dat alternator tiez pri vysich otackach ? Ked to stale nebude dobre tak asi uhliki odisli v alternatori. Ale dufam ze to je remen ,podla merania a podla otacok . A este ked rychlo pridam a pustim plyn tak vnutri na par sekund svieti kontrolka s nabijanim .
Dakujem velmi pekne za odpoved a prajem Vam pekny den .
Juro
jani
Re: Dobijeni ?
Příspěvek od jani »
alternator ma dodavat cca take iste napätia v plnom rozsahu otacok preto to je alternator a nie dynamo,mozna ze len regulator napätia odisiel...treba vybrat alternator a pozret-premerat.
Simmy
Re: Dobijeni ?
Příspěvek od Simmy »
Jak píše jani ... na baterku by mělo jít bez ohledu na otáčky něco mezi 13,8 až 14,4 V a o to by se měl postarat právě regulátor. Těch 12,4V si naměřil hned po nastartování? Zkusil bych to změřit spíše někde po dojezdu, když třeba přijedeš domů, tak nevypínat motor a změřit kolik to dobíjí na ten volnoběh. Mě třeba Croma taky na palubáku (i když ten může dost zkreslovat) ukazuje po startu o něco míň, ale pak i na volnoběh dobíjí kolik by měla.
FIAT Croma 2,5TD [85kW][r.v. 1996] - Bastimento in argento
http://www.fiatcromaklub.cz/ ... diskusní fórum pro všechny majitele Fiatu Croma
fiat666
Re: Dobijeni ?
Příspěvek od fiat666 »
Ja mam ties cromu 2,5TDI mal som ties taky problem boly zle uhliky tak som ich vymenil a od vtedy to dobija dobre mam aj novu bateriu a teraz my to dobija na 14,50V a bateriu mam 74AH :D
gyures001
Re: Dobijeni ?
Dakujem za odpovede . Cez weekend si vymenim remen a skusim to zmerat . ked to bude take iste tak si kupim uhliky. Fiat 666 nevies nahodou typ alebo cislo na uhliky aby na mana nepozerali v obchode ako puk. :shock:
ja mam tiez 74 AH :-)
fiat666
Re: Dobijeni ?
Mne to robyl kamarat v servise takze fakt newiem ake tam idu uhliky
gyures001
Re: Dobijeni ?
Takze remen vymeneni a nic moc, asi to bude alternator :( :(
neviete niekto preco moze piskat hlasno turbo, vosiel som do hlbokeho snehu vlastne presiel sem cez hlboky sneh asi 60 metrov. Ale skusali sme aj alternator na vysokich otackach a ked som isiel domov tak nezvicajne hlasno hucalo turbo.
Any Idea :shock: :roll:
tomi66677
Re: Dobijeni ?
Příspěvek od tomi66677 »
hlasito? podla mna to nema s turbom nic a piska ti nieco ine.a ten sneh ked tak ti votiel niekde do remena a ten pisti do turba sa nema ako dostat
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
gyures001
Re: Dobijeni ?
no uz to nepiska :( a ani turbo nefunguje :( nehuci nic, padal dolu aj vykon a niekedy strasne dymi . zajtra to berem mechanikovi , dufam ze bude mat dobre spravy.
gyures001
Re: Dobijeni ?
zdravim , pani
tak turbo je vymenene. vcera po ceste domov mi stale svietila kontrolka dobijania. ked som prisiel domov a skusil som nastartovat tak vobec ani nepretocilo. baterka bol auplne vybita ale nabijal som predvcerom. po zhaveni aj nieco pipalo asi 5 krat vnutri v aute ,co som este nikdy nepocul.
Vybral som alternator a zbadal som ze stredny kablik na regulatore nebol v kontakte.Mohlo to robit ze uz bol zly kontakt a slobo dobijal ?? teraz nabijam baterku ,ten kablik som uz pripojil naspat a vecer si to idem skusit a premarat .
dakujem za odpovede
tomi66677
Re: Dobijeni ?
inak sa ta stem opitat kupoval si new turbo alebo si zohnal zanovne??? popr: kolko stalo lebop aj ja planujem menit ....
gyures001
Re: Dobijeni ?
turbo mi doniesol jeden chlapik co nosi nahradne dieli z talianska. je to podla mna zo srotoviska. nechcel som investovat do noveho ani do zanovneho.
cenu zatial neviem.on len nechal turbo u opravara a odvtedy sa nezastavil,ja ho osobne nepoznam,telefon malokedy bere ,stale je v taliansku, a aj ked zobere tak nevie cenu naspamat .. 8)
tomi66677
Re: Dobijeni ?
tak potom napis kolko stalo popripadne kontakt na toho chlapika
Zpět na „Croma“
