Zdravím, jsem naprostý amatér tak bych potřeboval pomoct..
mám fiat punto S , 1996, pohon samozřejmě na přední... dnes ráno jsem odklízel před domem sníh a zjistil sem že zadní kolo mám vyfouklé,asi defekt..takže sem hodil rezervu,zajel na benzinku a to vyfouklé kolo nafoukl,chci se zeptat jestli když se to do večera nevyfoukne jestli to mužu použít nebo se to bude jinak chovat když bude kolo na autě nasazené.. popřípadně kolik tak stojí oprava defektu..
mám tam ted hozenou rezervu a zítra musím jet do prahy,servis mě nejdřív vezme v pondělí..
díky za případné rady
PROSBA O RADU - defekt
Re: PROSBA O RADU - KOLO
kolko stoji u vas oprava sice neviem ale na rezervnom, tom takom tenkom kolese (ak mas take) mozes ist max 80km/h...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
jojo to vím,je to na tom kole i napsané
, ale nejlepe kolik to tak stojí jestli se vymění jen pneumatika nebo celé kolo a zdali se musí vyměnit i druhé zadní..někde sem sylšel že se vyměnují obě dvě..možná jestli by vadilo že bych místo toho prasklého dal letní pneumatiku..3 zimní a jedna letní...nevím no
kazdopadne na jednej naprave, prednej alebo zadnej musia byt pneu rovnakej sirky, vysky a rovnaky vzor (aspon u nas)
oprava u nas stoji cca 100-200 skk s vyvazovanim atd. popripade kup niekde na benzinke defekt sprej, je to tekuta guma ktora upcha dierku v pneu, nafukaj a je to, ale do pneuservisu aj tak musis, nevydrzi to asi vecne
Re: PROSBA O RADU - defekt
ok díky
- Plecháč Tony
Jasně, zajeď do jakýhokoliv pneuservisu a pokud je to jen nějaká dirka a neni ta pneu roztrhaná, tak ti daj zespoda záplatu, zase nasadí a můžeš jezdit. Myslim si, že pokud to nebudou nějaký vydřiduši, tak se do 300Kč musíš vejít...
