blow off ventil
buro123
blow off ventil
Příspěvek od buro123 »
Caute...min.tyzden som namontoval do mojho GT-čka blow off ventil nastavitelny...ked ho nastavim na hlasity odfuk auto zdochina na vonlobeh (myslim tym ked dam plny plyn a prudko uberem tak zdochne) a na druhej strane ked ho nastavim ze ho ledva ledva pocut tak je vsetko v pohode...kde moze byt problem?
Toti
Re: blow off ventil
Příspěvek od Toti »
Nemôže to byť tým, ked pustíš plyn tak pri odfuknutí mu vypustí až moc vzduchu zo sania aby to silno odfuklo a preto potom zdochne čiže nedostane hned dostatok vzduchu ? :?: ...nemám síce skusenosť s blowom, tak to je len čisto teoretická možnosť čo ma napadla :roll:
Da Fate
Re: blow off ventil
Příspěvek od Da Fate »
to ze ma hlasity odfuk a zhasina ti stroj tak mas hodne povoleny a zustava ti priotevreny na volnobeh. zase kdyz neni slyset a funguje to mas ho moc utahly. musis ho utahnout na takovou hranici kdy ti nezustava otevreny na volnobeh ale uz zacina otvirat i pri malem tlaku. nejlepsi je kdyz ti nekdo pridava plyn a ty sledujes pistek, podle jeho chovani radne povolis nebo dotahnes. A zkus co mozna nejvic zkratit podtlakovou hadici na otvirani bovu a kdyby byla na sani solo bylo by to nejlepsi, budes mit nejlepsi reakci a nedoporucuje se napojovat na hadicku k budiku
Skoda Fabia V-RS- daily machine- 400 Nm, HP Sporting, SPARCO, Speedline
nismo 200SX S13 1.8T 16V- drift machine- UNDER CONSTRUCTION
/ / / / / Punto GT- big love- OMP, Speedline- SOLD
buro123
Re: blow off ventil
Uz je to v poriadku nasiel som tu mieru....A zkus co mozna nejvic zkratit podtlakovou hadici na otvirani bovu a kdyby byla na sani solo bylo by to nejlepsi, budes mit nejlepsi reakci a nedoporucuje se napojovat na hadicku k budiku.
BOW mam asik 3cm od škrtiacej klapky...
Da Fate
Re: blow off ventil
tuhle hadicku myslim. kratsi lepsi. muzes ji napojit misto ty u ktery je sipka a tamtu nekam jinam s teckem. udelali sme to na jednom gt vse funguje jak ma a bov ma rychlejsi reakci.
buro123
Re: blow off ventil
ked napojim tu zelenu tam kde je ta sipka tak potom kde s tou ciernou?
motycz
Re: blow off ventil
Příspěvek od motycz »
vidím,že tohle je GT3 ale na mojí GT2 je ta hadička se zelenou šipkou ne k budíku,ale k řídící jednotce...mám úplně stejný bow ale mám ho daný místo sériového...ale taky pořád nevím,jak ho přesně nastavit...
Fiat Punto 1,4 GT 98 kw
buro123
Re: blow off ventil
GT3?hmm tak ja som potom s toho chuj...GT3 mali 96kw nie?v papieroch mam 98kw...
motycz
Re: blow off ventil
tak teď jsem z toho chuj taky :-D podle toho sání jsem usuzoval,že je to GT3,mám GT2 a to sání je jiné...a co máš za rok??
PotkanGT
Re: blow off ventil
Příspěvek od PotkanGT »
zdar kolegovia.ked uz je tu debata o BOVoch dnes som asi nasiel zavadu.niekde som sa docítal ze jeden typek ktory ma uno 1.3T mal ustami fuknut do toho serioveho BOVu z obidvoch stran.potom napisal ze ked fukol tak vzduch isiel druhym vyvodom prec tak ho vymenil a bolo po zavade.kedze sa ta zavada priblizne zhoduje s tou mojou na punte,dal som dolu ten seriovy BOV a fukol don z oboch stran.na moje pocudovanie tiez fuci jak keby bol dutý.a teraz k veci.mohol by niekto kto ma punot GT skusit to iste co ja?vobec netusim co ten BOV ma hentak prepustat alebo nie.za skoré rady vopred diky.Mam 1.4 GT 98kW
motycz
Re: blow off ventil
podle mě by to nemělo z jedné strany pouštět...určitě ne,když do toho foukneš pusou...ale můžu to zkusit,jestli ti to pomůže...
PotkanGT
Re: blow off ventil
tak som sa nastval a dal som ten BOV dolu.mrknem do neho a cumim.ta membrana normalne prerazena jak svina.tak som zobral z tatkovej delty prene taky isty.pre istotu som cucol aj ten a vsetko ok.nahodil som ho na auto a hned je poznat rozdiel.tlak turba zacal nabiehat cca od 2400otacok a zvuk toho odfuknutia uz neni taky hlasny ale skor tichsi a taky sekvencny.zatial som spokojny.
PotkanGT
Re: blow off ventil
mam otazku.dal by sa tak isto ako je to na tej fotke pouzit ten originalny bov??alebo je inak konstruovany??
