Mnozstvo oleja
Lasto
Mnozstvo oleja
Příspěvek od Lasto »
Zdravim, mam jednu otazku: Dnes som menil olej, vypustil som stary, toho bolo asi 2,5 L mozno trochu viac, nalial novy 3,7 litra a na ryske to je presne na maxime a mozno aj trosicku cez max. Je to v pohode alebo mam trochu vypustit? Inak Punto 1.2 60koni, olej Valvoline Max-Life 10W-40. Pred vymenou bol olej tak v jednej stvrtine az jednej tretine rysky ...
Punto mk1 1.2 SX
Reno
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od Reno »
Určite je ok,keď je medzi max a min nie viacej!!!Trochu by som odpustil asi tak kúsoček pod max a po troche jazdenia cca 50km,by sa malo ukázať a byť aj pravdivé množstvo oleja.Ono sa aj filter musí nasiaknuť.Určite nieje dobré mať na max a vôbec nie ešte viac.A tento olej mám aj ja :)
Punto 1,2 8V 5dv
lacin
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od lacin »
To neres, pokud nemas pul centimetru nad, tak je to ok. Je to firecko, to zvladne vsechno... Casem ubyde...
Hustokrutost
elektromusic
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od elektromusic »
moje punto zatiaľ stale prehltlo cele 4 litre a mal som možno 1,5 mm nad maximom ..a inač tiež použivam Maxlife :wink:
nicco.ts
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od nicco.ts »
Som si isty, ze Punto 1.2 ma 2.8L oleja nie 3.7L!
Viem to dobre, lebo rok som jazdil s 4L oleja :oops:
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
Petr1968
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od Petr1968 »
Dal jsem 2,8 a olej na maximu
Palis
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od Palis »
ja som daval 2,8 tiez maximum
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od xeromax »
ja sa tiez pridavam k mnozstvvu 2,8l
Pun-to
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od Pun-to »
MkI má 3,74 litru
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
nicco.ts
Re: Mnozstvo oleja
Pun-to píše:MkI má 3,74 litru
Konecne to niekto rozlustil. Diky :wink:
Toti
Re: Mnozstvo oleja
Příspěvek od Toti »
Ale zatial vyhrávam ja s piatimi litrami oleja :D A prikladám celkový prehlad kolko, čoho a do čoho.
