kabel od alternatoru
Zdravim,mam dotaz.Jde mi od alternatoru jeden samotny kablik,ale je ukously nebo co.Nevite kam to patri?Fiat punto2
Re: kabel od alternatoru
je to od kontr.dobíjení.
nesvítí ti stále kontr. dobijení?pokud ne tak byla asi spálená žárovka a předchozí majitel to vyřešil že ji odpojil.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
A to nevadí? Co buzení altíku? Nic?
kontrolka nesviti,ale je dost mozne ze je vypalena,stejne jako sem mel airbag.Poradi mi nekdo kam to zapojit?
Z alternatoru vedou jen dva vodiče. Jeden na baterkuB+/silný/a jeden na kontr. dobíjeníD+/slabý/.Petr1968 píše:A to nevadí? Co buzení altíku? Nic?
- altik.jpg (5.89 KiB) Zobrazeno 4334 x
Rossi
U Fava ta žárovka svítit měla. Právě kvůli buzení alternátoru.
Ale nejsem elektrikář,jsem chemik
. Ale to už se údajně nepoužívá,už je to pouze vodič ke kontrolce.
tak sem nakonec rozrizl ten svazek kablu,a nasel tam druhy konec.Spojil sem to tedy jak ma byt,a vubec nic se nestalo
Ani zadna kontrolka.To je jedno,jezdit to jezdi,a ted vim ze to mam alespon zapojene.
A dobíjí Ti to? Zkontroluj si ještě žárovku v palubovce, zda je tam nebo zda je spálená.ondrahsx píše:tak sem nakonec rozrizl ten svazek kablu,a nasel tam druhy konec.Spojil sem to tedy jak ma byt,a vubec nic se nestaloAni zadna kontrolka.To je jedno,jezdit to jezdi,a ted vim ze to mam alespon zapojene.
Takhle,kontrolka dobijeni mi pri otoceni klickem sviti,teda jestli je to ta kontrolka s baterkou. No jinak s tim asi prehryzlym dratkem od kuny jezdim od zimy,a proste uplne v poho,baterku sem ani nenabijel.Graun píše:A dobíjí Ti to? Zkontroluj si ještě žárovku v palubovce, zda je tam nebo zda je spálená.ondrahsx píše:tak sem nakonec rozrizl ten svazek kablu,a nasel tam druhy konec.Spojil sem to tedy jak ma byt,a vubec nic se nestaloAni zadna kontrolka.To je jedno,jezdit to jezdi,a ted vim ze to mam alespon zapojene.
A zkoušel si změřit napětí, které máš na baterii, když máš nastartováno?
nene,nemeril.Graun píše:A zkoušel si změřit napětí, které máš na baterii, když máš nastartováno?
Buzeni se pouziva stale jinak by alternator nefungoval po nastartovani v nizkych otackach. Jen ta kontrolka uz byva resena jinak. Je tam obvod ktery ji rozsviti ci zhasne podle napeti(ono to ani jinak nejde kdyz se pouzivaji ledky ci nizkoprikonove zarovky na kontrolky).Petr1968 píše:U Fava ta žárovka svítit měla. Právě kvůli buzení alternátoru.Ale nejsem elektrikář,jsem chemik
Pokud ten slaby dratek(jak rikate) odpadne tak podle toho jak je zmagnetizovany alternator dojde v urcitych otackach k samonabuzeni.
Radek
