pravý zadní blatník Punto mk1
- peta.smolik
Včera sem byl na geometrii a náhodně sem sáhnul do pravýho zadního blatníku Přímo mně to vyděsilo Mám tam díru tak 20 na 10cm Jak sem na to tak koukal vyhnilo to nad palivovou hadicí Bude se to asi dost blbě vařit páč si myslím že budu muset sundat paliv. hadici a ještě cosi co tam je a tak mně napadlo jestli neexistuje plastovej podběh náhodou a ejhle on existuje a stojí jen něco kolem 300 Máte s tím někdo zkušenost? Ale hlavně ten podběh nebo spíš nadkolí se dá do blatníku pod tu palivovou hadici nebo nad ní??? Jak je to s upevněním??? A nebo to radši zavařit???
Re: pravý zadní blatník Punto mk1
No každopádne dieu v karoserií neupcháš plastovým podblatníkom ! je to len ochrana. potrebuješ odskrutkovať 4x skrutku čo drží tu hadicu -skrutky na karoserií okolo uzáveru a potom celú hadicu vyhneš spod auta von poprikrývaš mokrou handrou zhodíš plasty a koberec v interieri a vyvar to ! potom všetko pekne ponatieraj a poskladaj .
							Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- peta.smolik
Dnes sem to prohlídnul důkladně olámal a očistil co bylo na sračku a díra je fakt veliká ale naštěstí je na vrchu Sundal sem kolo dokonale sem díru ucpal a přes práh sem tam napumpoval 5 litrů Konkoru Ještě ted s toho chčije ven tím sem zastavil korozi Na tý straně co je díra mám v řiti ložisko v rameně takže až ho budu sundávat tak to pořeším nad tím Autoklempíř mi radil abych to očistil a přesným kusem plechu to zakryl a jen nabodoval a pak přechody zaplácal fiberglasem a zabrousil jen na hrubo a hned zevnitř i zvenku našplíchal méně ředěným Konkoremmajco píše:No každopádne dieu v karoserií neupcháš plastovým podblatníkom ! je to len ochrana. potrebuješ odskrutkovať 4x skrutku čo drží tu hadicu -skrutky na karoserií okolo uzáveru a potom celú hadicu vyhneš spod auta von poprikrývaš mokrou handrou zhodíš plasty a koberec v interieri a vyvar to ! potom všetko pekne ponatieraj a poskladaj .
Cau, aj ja som na svojom Punte nasiel dieru az do kufra, lebo v zime tam drzi sol a potom to hrdza veje. Ma to tak derave dost Punt.
Tu su fotky https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=30
Ja som si to dal vyvarit a potom som to natrel asfaltom. A tiez mam objednane tie plastove podblatniky dozadu, aby mi tam uz ten bordel nedrzal.
Fiat 126P 650E rv.88 --- Punto Mk1 1,1 55s rv.98
http://yfrog.com/mu48148578jx" onclick="window.open(this.href);return false;
