help: odtok vody z čelního skla
zdravím fiaťáci. mam takovou otázku. jak začalo pršet tak sem si toho začal všímat protože se mi ucpaly ty dva odtokove kruhové kanálky co jsou pod kapotou v takove te vaničce kde jsou i stěrače. a zjistil sem že byly ucpane bordelem ale to nebyl problem ale dival sem se na ukončení těch kanalku a maji tak cca 10 cm a pak jsou zužene a ukončené. voda z nich kape přímo na kovove časti v motorovem prostoru,nebezbečně blízko alternatoru a tak. chtěl sem se zeptat jak to správně ma být a kde maji byt odkloněny. není problem tam dát hadici jen ať vim kde. dík za rady.
fiat Punto 1,2 8V by M.i.o
Re: help: odtok vody z čelního skla
tak jak to je, to je originál
pokud chceš, tak je prodluž a sved jinam
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
no a není to divné aby to tak kapalo na ty komponenty?
jo jsou věci mezi nebem a zemí, ale takhle to soudruzi v itálii vymysleli a smontovali
a ty to máš nějak svedene na svem punťochu nebo to máš tak jak to je od originálu?
já tam mám myslím jen jeden odtok (nechci kecat), a ten je asi uprostřed, stejně jak u tebe 10cm a dolů bez ůprav. teče to myslím nněkam na nápravu nebo řizení. máš zbytečný strach, fungovalo to bez problémů doteď tak to tak nech a je,
Já mám tedy 2,ale na altík to zrovna neteče. Já tam problém nevidím
