imitacia turba
majomix
imitacia turba
Příspěvek od majomix »
serus mam 1.9jtd 59 kw mam vsetko seriove chcel by som trosicku vylepsit aspom zvuk.rozmyslam nad tu pištalku čo sa montuje do vyfuku (http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5807" onclick="window.open(this.href);return false;) ak s tym ma niekdo niaku skusenost nech sa ozve diki
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
straki
Re: imitacia turba
Příspěvek od straki »
Tuto píšťalku mám a je to pouze píšťalka takže ti to bude hvízdat i na volnoběhu a vevnitř to moc neuslišíš a taky se to rychle ucpává a blbě se to čistí.
PotkanGT
Re: imitacia turba
Příspěvek od PotkanGT »
ovela doverihodnejsi zvuk turbiny ma podomacky vyrobena pistala. to jest narezes z boku koncovu trubku vyfuku. tato to mal na starsich ducatach a ma to nadherny hvizdavy zvuk ked pridas plyn. ale co je hlavne nic ti nebrzdi spaliny
Toti
Re: imitacia turba
Příspěvek od Toti »
Ja ked som mal pred cca dvomi rokmi 156ku 2,4jtd tak tá mala seriovo taku koncovku že nad 2500 ot. začala hvízdať ale iba ked ste jej viac založili. Ale bolo to take hutnejšie hvízdanie a v noci to bolo počuť dosť daleko :mrgreen:
straki
Re: imitacia turba
Jo a ještě jsem zapoměl že když tam tu píšťalu dáš a budeš na to cca 1/4 až 1/2 roku jezdit tak ti ten šroub zrezne a připeče se a jde to hodně blbě dólů.
Já to sice ještě na autě mám tu píšťalu ale nejlepší ale i nejhorší je urvat výfuk ve vlnovci tak jak se mne to povedlo :D Síce to víc žere ale jede to líp má to lepší zvuk a turbo jde slišet i vevnitř aj když máš pušťený rádio na max :D Ale nedoporučuji to neboť se pak blbe vysvětluje policajtům že máš malinkou díru na vejfuku :D
majomix
Re: imitacia turba
straki píše:Jo a ještě jsem zapoměl že když tam tu píšťalu dáš a budeš na to cca 1/4 až 1/2 roku jezdit tak ti ten šroub zrezne a připeče se a jde to hodně blbě dólů.
pocuj ako to myslys s tym narezanim posledneho diela vyfuku???? to som este nepocul. rozpis to trosku podrobnejsie...diiiiik :D
majomix
Re: imitacia turba
alebo mi poradte hocičo na niaku zmenu zvuku až som aspom trosku vynimocny od ostatnych :D napriklad ci hruska zmeni zvuk ked je to diesel
Re: imitacia turba
Příspěvek od xeromax »
velmi nie. nema to klapku, takze taky zvuk ako ma filter na benzinaku nedosiahnes, vsak vymen vyfuk a budes mat zvuk
majomix
Re: imitacia turba
xeromax píše:velmi nie. nema to klapku, takze taky zvuk ako ma filter na benzinaku nedosiahnes, vsak vymen vyfuk a budes mat zvuk
no aj nad tym som rozmyslal ale že to je diesel tak by ma vysiel na 500eur a až tak ten zvuk moc nechcem :D :D :D
Re: imitacia turba
to iste som tvrdil bratovi na 1,9hladku, ze zvuk za lacny peniaz nespravi pripadne sa to nepodari vobec, teraz ho pocut na peknu dialku a vyslo ho to par drobnych a par noci zo zvarackou v garazi a kopec skusania roznych tlmicov, rezonatorov....
PotkanGT
Re: imitacia turba
majomix píše:
nejak takto to musis narezat
PotkanGT
Re: imitacia turba
proste z toho musis spravit pistalu.nehovorim ze to bude na 100% fungovat ale je to zadarmo tak treba skusat
Zpět na „Punto - exteriér“
