Šrouby do origo AL kol
Mám originál hliníková kola na léto a plecháče na zimu.Má někdo tušení,jaké patří šrouby do těch hliníkových kol?Zatím používám ty co byli origo k plecháčům,ale myslím,že na AL by měli být jiné.Jakou délku a jaké sedlo používáte?
Hlava,délka,sedlo oproti plechům...
Díky za informace.
Díky za informace.
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Re: Šrouby do origo AL kol
Jsou úplně stejné. Změř si šuplerou kolik vylézá šroub z plechu a kolik z alu. Je to úplně stejně. Naprosto stejné šrouby má Škoda Favorit do roku 1992.včetně http://img188.imageshack.us/img188/1853 ... 512650.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky.Myslel jsem,že jsou jiné.Zdálo se mi,že při utahování u ALto bylo méně otáček šroubu,než u plechů....
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Pokud máš original Fiat není co řešit.
JJ.Jsou to ty originál AL,které na Multiplách byli.PuntoX píše:Pokud máš original Fiat není co řešit.
Tady je foto stejných AL kol,takové mám také....
http://autobazar.inzertplus.cz/inz/fiat ... 28891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
U všech AL kol je šroub zcela určitě větší než na plecháč !!!
Je větší sedlo i větší délka.
Na plecháče klíč 17, na AL klíč 19.
Jezdil jsem postupně:
Regata 1,7
Regate 1,9
Tempra 1,9
Megane Scenic 1,6
Multipla 1,9 současná kára
Stilo 1,9 současná kára
u všech stejně
Honza
Regata 1,7
Regate 1,9
Tempra 1,9
Megane Scenic 1,6
u všech stejně
Honza
Co má klíč na kola společného s tím zbytkem? Aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění budu mluvit pouze za Fiat Punto MK2- a budu se opakovat. Délka závitu který vylézá z plechového disku je úplně stejná délce závitu z original Fiat Alu disku. To vše. To jsem si nevymyslel,ale přesně změřil. A je použit úplně stejný šroub jaký měl Starý Favorit. Co si to třeba změřit na konkrétním disku??
Chtělo by to někoho,kdo by mohl svědomitě říci,že má originál AL disky a že tam má ty a ty šrouby s tou a tou hlavou...Díky moc.Já,když jsem tam použil ty z plecháčů,tak se mi zdáli kratší a hlavně hned se zakousnou do sedla disku a povolit potom je docela problém.Nedokážu si to na silnici představit.
Budu vděčný ....
Budu vděčný ....
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
A Ty máš original disk? Já ano. A to na léto i zimu.A povolit šroub jde normálně
Mám originál disk AL,ten který jsem dával na fotce 8.3.2011 v tomto vlákně.Také mám plechové disky origo a to na zimu.Tam není problém povolit.Zdá se mi,jako by se to do toho AL disku zakouslo pod jiným úhlem,než do plechu.Utahovací moment na AL disky je menší než na plech,tam problém není si myslím.Jako by se ten konus toho šroubu opíral jen dole v té díře toho AL disku a ne boční plochou konusu na sebe.prostě vypadá to,jako menší úhel na šroubo,než na AL diku.PuntoX píše:A Ty máš original disk? Já ano. A to na léto i zimu.A povolit šroub jde normálně
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
A kdo ten disk utahoval? V pneuservisu na to pěkně dlabou,na nějaké momenty.Vnitřek toho AL konusu je zvláštní.To není čistý konus.![Obrázek](http://obrazku.cz/obr652341_skenovn0001.jpg)
No,je to z Deutsch.Těžko říci,jak to utahovali....
Ale koukal jsem na ePER a podle VIN by tam měli být šrouby 13230435 M12X1,25 Délka tam není uvedena.nikde jsem nenašel,jaká je délka podle tohoto Fiat čísla.
Třeba někdo najde...Díky
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
