Rozmery diskov
Rozmery diskov
Ake rozmery srobou pasuju na Punto 1 ? Daj usa nasadit aj 4x100 ? Kedze pri predaji alu diskou 4x100 udavaju kompatibilitu s Fiat Punto...
					Naposledy upravil(a) eNman dne 28 bře 2011, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozmery diskou
ano daju, vacsinou sa k tomu pouzivaju sroby s plavajucou hlavou, ale je mozne to nasadit aj s klasickymi srobami
Re: Rozmery diskou
Takze mozem hladat 14" 4x098/4x100 ? Tym sa mi rozsirili moznosti... A ake Jcko moze byt maximalne ? 7 ? Je ktomu treba aj nejake special rozmer pneumatik ? Napr. 175/60 14" hodim na akekolvek 14" disky ? Ci 5,5J, aj 7J ?
Re: Rozmery diskou
sirku disku mas takisto ako priemer zapisanu v OEV,  a mal by si ju dodrzat, ale nezvykne sa to tak kontrolovat ako priemer, pokial zamozrejme nemas namiesto kolesa valec a gumu do "A", vtedy sa na to policajti radi pozru, ja mam na 6,5 disku 195ky gumy takze na 7micku by som gumu s sirkou 175 asi nedaval a uz vobec nie s profilom 60 lebo to tak mozes niekde vyzut za jazdy.
gumy daj urcite take ako mas zapisane v OEV lebo po tom idu najviac a sirku disku sa tiez snaz najviac priblizit k tomu co mas zapisane, maximalne 1palec hore dole
Re: Rozmery diskou
J, to bol len priklad, to som chcel vediet kedy je guma do A. Takze 6J moze byt maximum ? Pre 175/60 kvoli technicaku.
- Palis
Re: Rozmery diskou
toto ty urcite pomoze tie tabulky dole s profilami
http://www.racingline.sk/technicke-rady/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rozmery diskou
napr ked na 9palcovy disk natiahnes 195ku gumueNman píše:J, to bol len priklad, to som chcel vediet kedy je guma do A. Takze 6J moze byt maximum ? Pre 175/60 kvoli technicaku.
http://www.tyrestretch.com/9_195_40_R16/
Re: Rozmery diskou
Kluci co 6jx14 et 35? na mk1 pujde? neco mi totiz drhlo pri zkouzce vzadu....nebo jsou nutne podlozky?
						Re: Rozmery diskou
Půjde. Max. vytáhneš blatníky
Re: Rozmery diskou
Měl sem je na Puntu, na nich nízkoprofilový gumy a pohoda nic nedrhlo.
							Fiat Punto 1,7TD SX rv95
						Re: Rozmery diskou
elektrony 14" 6J s gumami 165/70/14 vojdu v pohode pod MK1 ? Seriovy podvozok.
- SpiritWolker
Re: Rozmery diskou
eNman - poprosim ta oprav si v nazve posledne pismeno U na V
neda sa to čitat
 neda sa to čitat
