nefunguje central a stahování předních oken
Ahoj,
poradí někdo, na co se soustředit? V Multiple 1,9 JTD přestal jít cetral (dálkové funguje, ale central nezamyká - neodmyká), nesvítí vnitřní světlo při otevření dvěří a nefunguje stahování předních oken. Pojistky jsou dobré.
Přestože mám uživatelskou knížku na Multiplu, kvůli opravě řídící jednotky potřebuje prý opravář ´technickou knihu´ (v té uživatelské jsou jen pojistky a ještě zobrazené jinak než ve skutečnosti v naší Multě jsou).
Můžete mi prosím někdo poradit?
Moc díky. Petr
Moc díky. Petr
Re: nefunguje central a stahování předních oken
to ale vypadá na pojistku, konkrétně č.12, 10A, a je to druhá zleva a třetí od zhora v kastlíku před řidičem
www.minimaxa.cz
Opravdu to pojistkami není, znovu jsem je včera kontroloval.
Ja osobně jsem se s tím nesetkal, ale kamarádovi se to stalo na cestě v Itálii. Ze zoufalství odpojil baterku, nechal to půl dne, a pak znovu připojil a všechno funguje dodnes.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Moc díky. Fakt to zabralo a funguje všechno jako dřív. Za tuhle radu u mně máte, Mišane, schované, co budete chtít. Petr
Zatím nic nechci, ale někdy třeba taky budu potřebovat poradit s něčím jiným
Tak zatím Multě zdar a ať to jezdí!
4liskypraha8
Ahoj. Sice trochu později, ale musím se podělit se svojí zkušeností. Mě se stalo přesně totéž, ale po totálním vybití baterky. Kterou jsme vyndali, nabili, znovu zapojili. Chvíli vše fungovalo, pak najednou přestal jít centrál, stahovat se přední okýnka a nesvítila ta vnitřní světla. Náš opravář mi řekl, že je třeba odpojit řídící jednotku. Ta je vpředu, pod krytem mezi řidičem a spolujezdcem. Krabička se dvěma většími konektory. Stačí vytáhnout a nechat cca hodinu odpojené. Pak zapojit. Vše fungovalo a zatím funguje
Renata
tak včera mě zradilo stahování předního levého okna,prostě zustalo dole a nejde zpět,tak že jsem šel po pojistkách a ty jsou ok,nevim jestli je tam nějaké relé,ale když s tim oknem chci nahoru dolu tak tam cvaká,nejspíš budu muset na mechanismus stahování...a mrknout se...co se děje... furt něco
mně taky přestali jít okna
byla to pojistka ta pod mřížkou v kastlíku před řidičem myslím že prostřední v pravo
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
