kurenie
Jasne, motor sa mi zahreje, ma palubovke mi rucicka ukazuje teplotu presne v strede.Chladiacej zmesy je dost. Mam taky pocit, ze ked je motor aj zohriaty, tak trubice akoby boli len vlazne. A chladic tiez nie je bohvieako teply. A ten system nie je samoodvzdusnovaci? Ak by to bol nahodou termostat, ako zistim, ze je zly, pripadne aka je nanho cena?
						Od motora idu hadice do kabiny, su to take cierne plastove a na nich su take"ventily" staci ich trochu odsrobovat, mala by z nich ist zmes, jeden je vstupny do radiatora a druhy vystup z neho naspat do motora, teda musi z obidvoch tiect ked ich odsrobujes, niekdy to treba viackrat opakovat, nastartovat chvilu nechat bezat a znovu...
Staci ti vlastne vyskusat ked budes mat teply motor chytit obidve tieto hadice ci su teple...
Ale ked si nemenil zmes, tak by malo by vsetko ok, toto sa robi iba po vymene zmesi, potom jedine sa ti upchala nejaka hadica, alebo system klapiek kurenia, tym sa reguluje kurenie, nie je tam ventil ktory otvara teplu zmes ale klapky reguluju studeny a teply vzduch, mozno niektore plastove koliesko odislo...
Inac ja budem teraz medzi sviatkami menit radiator lebo mi tecie, musim vykuchat celu palubovku...Budem to aj fotit
Tie hadice sa zahreju, ale nie nejako extra velmi. jedna tepla, druha je vlazna. Ja som nasiel jeden ventil na chladici, a druhy pod plastovym krytom motora nad turbom. V chladici bolo trocha vzduchu. Ale ked som skusil prepnut na studeny vzduch, fukal vlazny. Ja myslim, ze bude treba novy radiator. Co ty na to?
				Slavisimo
Da se nejak poznat ze je chybu v topnym telese? Ja jenom ze se nam straci voda...krasne topi, ale dolivat vodu nic mocnico_sk píše:Od motora idu hadice do kabiny, su to take cierne plastove a na nich su take"ventily" staci ich trochu odsrobovat, mala by z nich ist zmes, jeden je vstupny do radiatora a druhy vystup z neho naspat do motora, teda musi z obidvoch tiect ked ich odsrobujes, niekdy to treba viackrat opakovat, nastartovat chvilu nechat bezat a znovu...
BMW Power - Forever
						V manuale su 3 moznosti poruchy    1.nizky stav kvapaliny, 2.ovladanie kurenia ide ztuha a mozu byt deformovane tiahla-co moze byt tvoj problem ked pises ze aj v lete siel vlazny vzduch,deformovane tiahlo dobre neotvara ani nezatvara - daju sa kupit ako ND pretoze sa to stava ,3.netesny alebo upchany radiator
