renovace laku kolem zámku 5.dveřích(koroze)
kubinec
Příspěvek od kubinec »
prosím o radu, jak nejsnáze opravit tuto kosmetickou vadu na zadních dveřích F. Punta
anebo jetsli mám ještě čekat,než to začne být daleko horší
prosím o jednoduchý a levný postup, děkuji moc
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Karol
Re: renovace laku kolem zámku 5.dveřích(koroze)
Příspěvek od Karol »
Dufajme ze to nieje hlboke. Takze v prvom rade treba vymontovat zamok a oblozenie zvnutra. Potom si oznac lepiacou paskou v nejakom pravidelnom tvare (napr. obdlznik) okolo toho zamku zdravy plech, resp. este nejaku tu rezervu k tomu. Vsetko co chce odpadnut treba z toho strhnut, okefovat zeleznou kefkou, obrusit vsetku hrdzu az na zdravy kov (snad tej hrdze nieje moc az na druhu stranu), vyfukat vzduchom, natret nejaky kvalitny antikorozny zaklad v niekolkych vrstvach. Odstranit pasku a odmastit vacsiu cast okolo zamku a streknut to niekolkokrat original farbou v spreji alebo v pistoli. Prelestit a hotovo.
Karol
Ked to zacne byt horsie, resp. keby to bolo prehrdzavene na druhu stranu, asi jedinym riesenim by bolo vyrezat stvorec kapoty a navarit zaplatu, zagitovat a pod. Ovela komplikovanejsie a uz by bolo asi jednoduchsie nova kapota.
kubinec
co prosím znamená česky ten - obdlzník,díky :?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
obdélník :)
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
já sem to oškrabal a odrhnul pak sem to zatřel základovkou a po zaschnutí je na tom folie Vypadá to dobře ale začala se mi uvolňovat celá vložka zámku :(
Karol
No neviem s tou foliou, to je taka oprava, hmmm. Mal som znameho co mu hrdzavela stara karosa, vyzeralo to uz priserne, tak boky oblepil bielou foliou - vyzeralo to lepsie, ale pod tym to aj tak neprestalo hnit. Nakoniec sa nevyhol vyemene plechov. Takze v tomto pripade ak nechces menit zadne dvere alebo navarat zaplatu, tak by som to radsej spravil jednoducho, lacno a poctivo. Nemoze to byt dlha robota, tak na poobedie v garazi.
kubinec
OK, takže zeškrábat rez až na kov, natřít základovkou, a pak sehnat odstín zelené?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Karol
Veru tak, vybrat zamok, oblozenie zvnutra, oskrabat co chce dole, nemala by tam ostat ani zbytok hrdze, takze zbrusit az an kov a potom dat nejaku vyslovene antikoroznu farbu podla navodu vyrobcu, mozno v niekolkych vrstvach, na to po zaschnuti vhodny odtien zelenej (sprej) , tu striekat na vacsiu plochu aby sa to lepsie zalestilo. Medzi zakladnou farbou a zelenou mozno trochu veeelmi jemnym brusnym papierom zbrusit rozhranie antikorozna-zelena. Po vyschnuti vylestit rozhrania a hotovo. Pri instalacii zamku by som asi pod tu vonkajsiu gumovu cast dal male mnozstvo neutralneho (nie kysleho) silikonu, aby tam ani nahodou nesla voda.
peta.smolik
kubinec píše:OK, takže zeškrábat rez až na kov, natřít základovkou, a pak sehnat odstín zelené?
Jo udělej to podle toho jak sem psal Na Slováči to robia poctivo leč nejjednodušší řešení bývá to nejlepší a nejlevnější páč ta jeho metoda je staršně pracná a docela dost drahá a pokud nejsi kutil ta to nedáš a stejně to bude mít nejistej výsledek páč ten plech je hodně tenkej(jak se jednou prožere rez skrz tak je lepší koupit jiný vrata celý) Když nalepíš a trefíš správnej odstín na první pohled nikdo nic nepozná Klidně nafotim ty svoje a dám to sem jestli už to tady náhodou není... V každým případě doporučuju zevnitř sundat ten plast a podívat se jestli není plech prožranej skrz když to uvidíš jen olezlý tak to stačí namazet olejem nebo WD když to bude prožraný tak dál nepokračuj a poohlídni se po jinejch vratech Myslím že za 1000kč jsou k mání pěkný nerezavý a možná se stejnou barvou jak máš
jakobt
Příspěvek od jakobt »
Hlavně je to potřeba udělat kvalitně zevnitř, jinak ti to za párset chvil vybublá zase :( , nejlepší by bylo vyříznout a dát zdravej plech
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Vypadá to, že jsi na tom podobně jako já. Vloni jsem aplikoval stejnej postup, jen jsem na to nedal základovku a po zimě už to zase leze. Kaýždopádně jedná se o povrchovou rez, jak by mohl pozink rezivět?
nilmo
Příspěvek od nilmo »
tak to asi není pozink :lol:
bobas
Příspěvek od bobas »
Jo jinak ja bych to strikal do ztracena,nelepil bych zadne ctverecky,odstinil treba kouskem papiru a strikal,kdyz se to oblepi tak je to naprd, blbe se to rozbrusuje a hlavne nepujde videt ten rozdil barev,kdyby byl....
kubinec
prosím vás nemohu na netu najít nějaký e-shop z prodejem gumového těsnění kolem toho zámku a také kruhové těsnění pod plast. box se vzduch. filtrem
nebo prosím vás kolik tyto pložky mohou stát? děkuji
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Zpět na „Punto - exteriér“
