Samozapinacie radio
Samozapinacie radio
Da sa nejak na MK1 s neoriginalnym radiom, daco spravit, aby otocenim klucika sa hned zaplo radio ?
Re: Samozapinacie radio
ahoj teoreticky sa to da ... neviem sice ake mas radio ale podla mna to nestoji za to rozoberat ho a nieco prerabat na nom ved ked uz otocis klucikom nie je taka robota stlacit aj jeden gombik ... aj tak nechces stale rovnako nahlas niekedy chces cd pocuvat alebo mp3 ... zbytocne nieco co ti len prida starosti
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Ja to tak naprikald mam. Mam radio VW beta takze originalne pre volkswageny ale neoriginalne pre fiaty. Ked je zapnute a vypnem klucik, samo sa vypne. Ked potom klucik zapnem, samo sa zapne. Teda pamata si stav, v ktorom bolo pred vypnutim klucika a v nom aj ostane. Samozrejme ze sa da opatovnym stlacenim tlacidla na paneli zapnut aj ked je klucik vypnuty. Inak dobre radio, mozem odporucit. Krasny prehladny pekne podsvieteny panel. Velke tlacidla ovladatelne aj po hmate, prehladny displej. Nerobil som na nom ziadne upravy, takto to funguje uplne prirodzene.
- linomaniac
hladaj tu na fore, niekde som tu nedavno daval schemu zapojenia.
na pine 4 a 6 bolo v mojej fiatke permanentne napatie, treba zo spinacej skrinky zobrat spinanych 12 a doviest to k jednemu z tych pinov, neviem z hlavy ktory. Ked zapnes klucik tak sa radio zapne, ked kluc vyberies, tak sa vypne.
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
Fix
It
Again
Tomorrow
Re: linomaniac
no hej, lenze ono ide aj o to ako je dane radio spravene, ci sa vie zapnut len tak ked mu clovek da stavu, ci vyslovene nepotrebuje stlacenie tlacidla. Je jasne, ze ked sa radio zapoji na spinanych 12 V tak po vypnuti sa vypne, len je otazka ci si zapamata ten zapnuty stav a po zapnuti klucika sa zapne. To niesom si isty ci maju vsetky radia. Hento moje to tak ma. Stare dobre klasicke vypinace, tam nebolo o com
- linomaniac
chyt a vyskusaj. kazde radio mladsie ako 10 rokov by malo fungovat tak.
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
Fix
It
Again
Tomorrow
Nazdar kluci
mam v Mk2bcku original Blaupunkt
ale nevypina sa automaticky, cize ked ho zabudneme vypnut, ide celu noc.
co a kde treba bud nastavit alebo vzadu prepojit aby to slo bud po nejakej minutke do stratena, alebo priamo pri pootoceni klucikom,
dik
taketo
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... KpghfQ&t=1
dik
taketo
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
